Potenza attiva e reattiva
[1] Potenza attiva e reattiva
Messaggioda Foto Utenteabj79 » 11 nov 2014, 1:58
Determinare, per il seguente circuito, potenza attiva e reattiva:
a) del carico
b) dei generatori.
Dati:
V=60V (eff); I=15A (eff); R=6 Ohm; \[\omega L\]=14 Ohm: \[\frac{1}{\omega C}\]=20 Ohm
e le cui correnti nei rami sono:
I1=0.24+j3.64 A
I2=-1.01-j1.83 A
I3=1.26+j5.47 A
I4=13.98-j1.83 A
( le correnti sono state calcolate qui: http://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?f=2&t=54977 )
Svolgimento:
Ricavo le correnti (massime) dai fasori:
I1=0.24+j3.64 A =3.64 A
I2=-1.01-j1.83 A =2.09 A
I3=1.26+j5.47 A =5.61 A
I4=13.98-j1.83 A =14.09 A
attraverso la formula: \[\dot{I}=\alpha +j\beta \Rightarrow I=\sqrt{\alpha ^{2}+\beta ^{2}}\]
a) Potenze attive e reattive degli elementi
\[Q_{L1}=X_{L}I_{1}^{2}=14*3.64^{2}=185.494 \] var
\[P_{R1}=RI_{1}^{2}=6*3.64^2=79.497 \ \ W\]
\[Q_{L2}=X_{L}I_{2}^{2}=14*2.09^2=61.15\] var
\[Q_{C3}=X_{C}I_{3}^{2}=20*5.61^2=629.44 \] var
\[P_{R4}=RI_{4}^{2}=6*14.09^2=1191.17 \ \ W\]
Complessivamente:
\[P=P_{R1}+ P_{R2}=79.497+1191.17=1270 \ \ W\] potenza attiva
\[Q=Q_{L1}+ Q_{L2}+Q_{C3}=185.494+61.15+629.44=876\] var potenza reattiva
b)Potenze attive e reattive dei generatori
Calcolo la resistenza equivalente del sistema come:
L + C//(L+R) + R
cioè:
\[\bar{Z}_{eq}= j\omega L+ \frac{\frac{-j}{\omega C}(j\omega L+R) }{\frac{-j}{\omega c}+j\omega L+R}+R\]
Sostituendo:
\[\bar{Z}_{eq}= j14+ \frac{-j20(j14+6) }{-j20+j14+6}+6=39.33+j27.33=47.89 \ \ Ohm\]
Calcolo il fattore di potenza:
\[\varphi =\tan^{-1}(\frac{X_{eq}}{R_{eq}})=\tan^{-1}(\frac{27.33}{39.33})=34.79 \]°
fattore di potenza: \[cos\varphi =cos(34.79)=0.82\]
\[sin\varphi =sin(34.79)=0.57\]
Per il generatore di tensione:
V=Zeq*I
quindi
I=60/47.89=1.25A
Da cui
\[P_{v}=VIcos(\varphi )=60*1.25*0.82=61.63 \ \ W\] potenza attiva del gen. di tens.
\[Q_{v}=VIsin(\varphi )=60*1.25*0.57=42.75 \ \ var\] potenza reattiva del gen. di tens.
fin qui va bene? Poi per il generatore di corrente che si fa??? :?: :?: :?:
Alcuni leggono "Guerra e pace", e pensano che sia solamente un libro d'avventure; altri, leggendo gli ingredienti su una cartina del chewing-gum, scoprono i segreti dell'universo.
Foto Utenteabj79
155 6
[2] Re: Potenza attiva e reattiva
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 11 nov 2014, 10:20
abj79 ha scritto:... Ricavo le correnti (massime) dai fasori:
Se i valori indicati per i fasori dei generatori sono efficaci, come riportato nel testo, anche il modulo delle varie grandezze sarà in valore efficace e non massimo (se tu usassi fasori a valore massimo tutte le potenze che hai calcolato dovrebbero essere divise per due)
abj79 ha scritto:... Potenze attive e reattive degli elementi
Ok a parte la Q sul condensatore che risulterà negativa, visto che una reattanza capacitiva è negativa.
abj79 ha scritto:... Potenze attive e reattive dei generatori
Calcolo la resistenza equivalente del sistema ...
No, qui non ci siamo, quell'impedenza (non resistenza) equivalente sarebbe quella vista dal GIT senza il GIC e quindi è priva di significato, sia per il fattore di potenza sia per il calcolo di una corrente erogata inesistente e della quali disponevi già il valore in quanto pari a I_1.
In poche parole, da qui in poi, procedimento errato. ;-)
Per conoscere la potenza attiva e reattiva erogate (visto che in quello schema con i versi scelti hai assunto la convenzione dei generatori) dal GIT e dal GIC, dovrai semplicemente andare a ricavarti il fasore della tensione ai morsetti del GIC (RI_4) in quanto per il GIT, come dicevo, conosci già la corrente erogata, pari a I_1.
A questo punto, disponendo della tensione e della corrente su entrambi in forma fasoriale, non ti resterà altro da fare che usare una delle seguenti strade:
a) calcolarti i moduli e gli sfasamenti fra tensione e corrente per entrambi i generatori ed usare le due classiche relazioni :\,\,VIcos\varphi,\,\,   VIsin\varphi
b) usare la potenza complessa S=VI^*=P+jQ (tensione per coniugato della corrente), per andare con due semplici prodotti complessi a determinare P e Q per entrambi i generatori.
[3] Re: Potenza attiva e reattiva
Messaggioda Foto Utenteabj79 » 11 nov 2014, 11:27
Comincio con la parte a)
Per il GIT:
graficamente trovo il phi come (si può fare così o esistono formule valide più in generale???):
\[\left | \dot{I_{1}} \right |cos\varphi =\alpha _{\dot{I}1}\]
(NB: nella figura I1 e V sono fasori)
Ovviamente il modulo del fasore \[\dot{I}_{1}\] è la corrente I1=3.64 (è un caso numerico che coincida con la sua parte immaginaria, poiché alpha è molto piccolo, ma non vanno confusi) e la sua proiezione sull'asse alpha di I1 è la parte reale del fasore perciò:
\[3.64cos\varphi =0.24\rightarrow \varphi =86.21\]°
Da cui:
\[P_{GIT}=VI_{1}cos(\varphi )=60*3.64*cos86.21=14.4 \ \ W\]
\[Q_{GIT}=VI_{1}sin(\varphi )=60*3.64*sin86.21=217.925\] var
(Domanda: se la V eff del testo diversamente fosse stata ad es. V=220j allora nella formula il valore numerico che sarei dovuto andare ad inserire è comunque il suo modulo, cioè 220?)
Fino adesso come va? Ci sono?
Foto Utenteabj79
155 6
[4] Re: Potenza attiva e reattiva
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 11 nov 2014, 11:56
abj79 ha scritto:... Fino adesso come va? Ci sono?
A parte un segno ci 6 ... ad ogni modo ricorda che un fasore ha un modulo e un argomento, e che quell'angolo di sfasamento fra la tensione e la corrente lo potrai quindi sempre determinare come
differenza fra l'argomento del fasore tensione e l'argomento del fasore corrente, ovvero
\boxed{\varphi =\varphi _V-\varphi _I}
ricordando questa relazione, nel tuo caso, ovvero con tensione ad argomento zero
\varphi =0-\varphi _I=-86.2^\circ
e quindi fase negativa, seno negativo e potenza reattiva negativa, ovvero corrente in anticipo sulla tensione, mentre se come ipotizzi il GIT fosse pari a j220 e quindi ad argomento 90°, avrai
\varphi =90^\circ-\varphi _I =+3.8^\circ
corrente in ritardo, seno e coseno positivi, potenza reattiva positiva.
[5] Re: Potenza attiva e reattiva
Messaggioda Foto Utenteabj79 » 11 nov 2014, 12:19
RenzoDF ha scritto:l'angolo di sfasamento fra la tensione e la corrente lo potrai quindi sempre determinare come
iOi iOi iOi iOi
(aggiungo, mi permetto, per qualcuno che, leggendo, avesse bisogno di un ripasso di analisi matematica sui numeri complessi, il seguente link:
http://www.youmath.it/lezioni/analisi-matematica/numeri-complessi/762-modulo-e-argomento-di-un-numero-complesso.html )
Quindi è facile il calcolo, del tutto analogo per il GIC e infatti torna il valore complessivo trovato con il calcolo delle potenze del carico nel pieno rispetto del teorema della conservazione delle potenze, che è così dimostrato.
Passiamo al modo b) alternativo.
Foto Utenteabj79
155 6
[6] Re: Potenza attiva e reattiva
Messaggioda Foto Utenteabj79 » 11 nov 2014, 12:57
Strada b)
\[S_{GIT}=\dot{V}\breve{I}_{1}=60(0.24-j3.64)=14.4-j218.4\]
\[P_{GIT}=14.4 \ \ W; \ \ Q_{GIT}=-218.4\] var
\[S_{GIC}=\dot{V}_{BC}\breve{I}=R\dot{I}_{4} \breve{I}=6(13.98-j1.83)15=1258.2-j164.7\]
\[P_{GIC}=1258.2 \ \ W; \ \ Q_{GIC}=-264.7\] var
\[P=14.4+1258=1272 \ \ W; \ \ Q=-218.4-264.7=-382.7\] var
\[ \sim \mathit{FINIS}\sim\]
GRAZIE!!! =D>
Foto Utenteabj79
155 6
[7] Re: Potenza attiva e reattiva
Messaggioda Foto Utenteabj79 » 11 nov 2014, 13:22
Infine una nota "operativa" per i possessori della Ti89.
per trovare l'argomento di un fasore:
accedere al catalogo MATH pigiando: 2nd+5
scorrere alla linea 5:Complex e selezionare 4:Angle
scrivere il fasore: si avrà in risposta l'argomento.
Spero possa essere utile, anche se è leggermente off-topic.
Foto Utenteabj79
155 6
