Collegamento amperometro in c.c.
-1
[1] Collegamento amperometro in c.c.
Messaggioda Foto Utentepazzoscatenato » 18 gen 2015, 23:04
salve a tutti,
dovrei collegare un amperometro in corrente continua,
per vedere l'assorbimento di un inverter su di un banco batterie,
e uno dal regolatore di carica al banco batterie per vedere ,
la produzione del generatore eolico ,
premesso che so che il collegamento si fa ,
per le batterie cosi
meno dell' amperometro al meno batterie e più dell'amperometro al più delle batterie il mio dubbio è che dato che l'inverter è da 5 kW l'amperometro
poi me lo reggerebbe il carico o si fonde tutto dato che mi esce
con fili di piccola sezione
come posso fare
grazie a tutti
-21 3
[2] Re: collegamento amperometro in corrente continua
Messaggioda Foto Utentemir » 18 gen 2015, 23:15
Per eseguire una misura di assorbimento, e quindi dell'intensità di corrente in un circuito si utilizza appunto un amperometro (A), che andrà collegato in serie all'alimentazione al carico (L) in misura, ed occorre avere molta attenzione alle caratteristiche dello strumento dipendenti dall'entità della grandezza sotto misura (i), o meglio si dovrà conoscere approssimativamente l'ordine di grandezza dell'intensità di corrente da misurare, e quindi utilizzare un'amperometro di portata adeguata.
[3] Re: collegamento amperometro in corrente continua
Messaggioda Foto Utentepazzoscatenato » 18 gen 2015, 23:31
l'intensità della corrente da misurare è di
5000: 48= 105 ampere,
io l'amperometro che misura quella portata c'è l'ho ,
infatti come scala di misurazione mi arriva fino a 200 ampere
ma il problema è che come collegamenti ha due filetti da 2 mm di sezione
quando dal banco delle batterie all'inverter io ho cavi di 16 mm di sezione
come lo faccio ad attaccare con lo schema che proponi che mi colerebbero subito i filetti
cia.
-21 3
[4] Re: collegamento amperometro in corrente continua
Messaggioda Foto Utentemir » 18 gen 2015, 23:39
pazzoscatenato ha scritto:l'intensità della corrente da misurare è di
:shock: ..
"Intensità di corrente così importanti" ed altrettanto "pericolose"devono interessare "accorgimenti di sicurezza" non indifferenti "per la misura", uno dei primi è "utilizzare strumentazione adeguata" ma ancor prima "avere le conoscenze adeguate".
pazzoscatenato ha scritto:io l'amperometro che misura quella portata c'è l'ho,infatti come scala di misurazione mi arriva fino a 200 ampere
Attenzione, potresti avere solo "il galvanometro" con la scalatura che hai indicato, ma manchi dello "shunt" adeguato, pertanto per la misura in essere richiedi assistenza di un tecnico, l'ordine di grandezza di misura in gioco è molto considerevole !
[5] Re: collegamento amperometro in corrente continua
Messaggioda Foto Utentedanielepower » 19 gen 2015, 0:29
pazzoscatenato ha scritto:io l'amperometro che misura quella portata c'è l'ho ,
Scusa la domanda, sicuro non si tratti di pinza amperometrica con multimetro?
597 4 6
[6] Re: collegamento amperometro in corrente continua
Messaggioda Foto UtenteCandy » 19 gen 2015, 0:44
Quello che hai è un amperometro da 5 A, con scala a 200 A. Ti manca lo shunt, altro che "filetti" da 2 mm di sezione. (Il filetto va a chilogrammi, anche se ce n'è poco).
2 mm di sezione...
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[7] Re: Collegamento amperometro in c.c.
Messaggioda Foto Utentewoodcat » 19 gen 2015, 4:38
pazzoscatenato ha scritto: meno dell' amperometro al meno batterie e più dell'amperometro al più delle batterie il mio dubbio è che dato che l'inverter è da 5 kW l'amperometro
grazie a tutti
Puoi approssimare l'amperometro a un corto circuito; collegandolo in quel modo la cosa più probabile che può succedere è che fondi istantaneamente il fusibile che protegge l'amperometro. Per quanto ne so potrebbe anche esplodere o prendere fuoco.
A parte il fatto che le misure di corrente si fanno in serie al carico, come ha spiegato Foto Utentemir, tieni presente che con i 105A da te calcolati in seguito si fondono elettrodi per saldatura ad arco da 2.5mm e le saldatrici che li fondono hanno cavi da 16 o anche 25 millimetri quadrati di sezione.
Se non hai fretta trovi su ebay degli amperometri digitali con shunt da 200A che costano quattro spicci; vengono (in un mese o poco più) dalla Cina. Sulla loro precisione non mi pronuncio perché non li ho mai usati.
Dalle vigenti norme:
Non costruire, compra!
Non riparare, ricompra!
Foto Utentewoodcat
3.078 1 5 12
[8] Re: Collegamento amperometro in c.c.
Messaggioda Foto Utentemir » 19 gen 2015, 9:20
Candy ha scritto:Il filetto va a chilogrammi, anche se ce n'è poco ...
:mrgreen:
[9] Re: Collegamento amperometro in c.c.
Messaggioda Foto Utentepazzoscatenato » 19 gen 2015, 10:48
ringrazio wodcat,
ho fatto la ricerca su ebay ed ho trovato quello che fa per me
con una spesa di 30 euro o se voglio essere più sicuro,
andando su un amperometro con shunt da 500 ampere ,
mi ci vogliono 50 euri ma fanno anche da voltmetro oltre che da amperometro,
il che mi permette di avere due letture contemporaneamente
grazie Wod :mrgreen:
-21 3
Visitano il forum: Nessuno e 113 ospiti
