Problema circuito
[1] Problema circuito
Messaggioda Foto Utentenics992 » 11 giu 2016, 20:03
Salve a tutti. Sto riscontrando qualche problema nello svolgimento di alcuni esercizi tra cui quello in allegato. Il testo mi chiede di calcolare la tensione Vac. Voi come lo risolvereste?
Grazie in anticipo
Foto Utentenics992
6 4
[2] Re: Problema circuito
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 11 giu 2016, 20:14
Due equivalenti Thevenin e cosi` viene una maglia sola che si risolve al volo.
Ora vediamo la tua soluzione (con schemi in fidocadj e formule latex!)
[3] Re: Problema circuito
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 11 giu 2016, 20:25
Ho supposto che nel simbolo della pila il tratto più lungo corrisponde al positivo.
Ho applicato Thevenin ai due generatori di corrente chiusi sulla resistenza in parallelo.
viene Vac = 2*2 +2 - 2*( (2*2+2+7*4)/(4+2)) = -5,33 V
poi potrei essermi sbagliato :-)
p.s.: saluti a Isidoro O_/
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[4] Re: Problema circuito
Messaggioda Foto Utentenics992 » 11 giu 2016, 20:30
Il risultato è corretto. Postresti farmi vedere graficamente come hai modificato il circuito? ti ringrazio
Ultima modifica di Foto Utenteadmin il 11 giu 2016, 20:54, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: eliminata citazione integrale del messaggio che precede. Usare il tasto rispondi
Foto Utentenics992
6 4
[5] Re: Problema circuito
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 11 giu 2016, 20:32
Questo tocca a te farlo :-) Disegna lo schema con gli equivalenti Thevenin. Li avete studiati, vero?
[6] Re: Problema circuito
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 11 giu 2016, 20:34
L'ho fatto quasi a mente, cosa ho vinto :?: :!:
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[7] Re: Problema circuito
Messaggioda Foto Utenteibra » 11 giu 2016, 20:41
Un voto negativo :mrgreen:
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
