Salve a tutti. Sto riscontrando qualche problema nello svolgimento di alcuni esercizi tra cui quello in allegato. Il testo mi chiede di calcolare la tensione Vac. Voi come lo risolvereste?
Grazie in anticipo
Problema circuito
7 messaggi
Due equivalenti Thevenin e cosi` viene una maglia sola che si risolve al volo.
Ora vediamo la tua soluzione (con schemi in fidocadj e formule latex!)
Ho supposto che nel simbolo della pila il tratto più lungo corrisponde al positivo.
Ho applicato Thevenin ai due generatori di corrente chiusi sulla resistenza in parallelo.
viene Vac = 2*2 +2 - 2*( (2*2+2+7*4)/(4+2)) = -5,33 V
poi potrei essermi sbagliato
p.s.: saluti a Isidoro
Il risultato è corretto. Postresti farmi vedere graficamente come hai modificato il circuito? ti ringrazio
Ultima modifica di
admin il 11 giu 2016, 20:54, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: eliminata citazione integrale del messaggio che precede. Usare il tasto rispondi
Questo tocca a te farlo
Disegna lo schema con gli equivalenti Thevenin. Li avete studiati, vero?
7 messaggi
