Genova-Polcevera: crolla il ponte Morandi.
[11] Re: Genova-Polcevera: crolla il ponte Morandi.
Messaggioda Foto Utentevenexian » 16 ago 2018, 12:59
brabus ha scritto:DOPO è sempre molto facile evidenziare i problemi e le cause del disastro.
Io ho fatto notare che quella struttura in cemento non ha sufficienti ferri di armatura.
Farlo prima, a ME non era possibile, dato che i ferri erano annegati nel cemento.
Per chi lavorava alla manutenzione di quel manufatto, invece, era un dovere verificare lo stato di quelle armature, cosa che non ha fatto.
Le strutture, tutte, vanno analizzate in dettaglio, con i criteri attuali di sicurezza (*).
Se li rispettano, bene, altrimenti vanno dismesse, lo stesso giorno, qualsiasi sia il disagio che tale azione comporta.
Se così non fosse, allora significherebbe che le leggi si possono applicare a piacimento, barattando la sicurezza e la vita delle persone con la continuità del servizio offerto e con l'utile che magari dei privati, da questo servizio possono ottenere.
Quando portiamo un'auto a fare la revisione, in caso di esito negativo non ci è permesso neppure muoverla dall'officina per riporla in garage. Perché o stesso criterio di sicurezza (per i terzi) non dovrebbe essere applicato alle strade dove quelle auto devono poi circolare?
In altro thread si proponevano delle restrizioni alla circolazione su quelle infrastrutture che dovessero risultare di consistenza insufficiente. Forse che in caso di fallimento alla revisione del proprio veicolo ci viene concesso di guidarlo solo poche ore al giorno perché indispensabile per andare al lavoro? No di certo. Perché allora un criterio simile dovrebbe essere adottato per i viadotti che sono poi percorsi da tutti?
Non servono leggi speciali, commissioni speciali, commissari particolari o altre trovate 'politichesi' che vengono sempre proposte in queste occasioni. Basta applicare la legge che già c'è. Farlo subito e alla lettera.
(*) Esiste l'Eurocodice per queste strutture. Abbiamo pagato chi lo ha scritto, paghiamo ogni giorno per il suo aggiornamento. A cosa serve se poi, nel caso, non lo mettiamo in atto?
Immagine
Foto Utentevenexian
6.369 3 4 7
[12] Re: Genova-Polcevera: crolla il ponte Morandi.
Messaggioda Foto Utentebrabus » 16 ago 2018, 13:16
venexian ha scritto:(...)
Sono convinto che invece lo abbia fatto, abbia evidenziato la cosa e sia stato messo a tacere. In questo momento sta solo sperando che le sue firme non siano in posti troppo sbagliati. L'Audi nuova che gli hanno regalato inizia a non piacergli più poi così tanto.
Credo sia impossibile non essere d'accordo. Ma più tardi sveli già la chiave di lettura giusta:
Esatto! Tanto se crolla basta dire che fino al giorno prima stava in piedi. Se i media insistono, basta offrire la testa di qualche ispettore che dieci anni prima ha messo la firma nel posto sbagliato. Non me lo vedo Benetton dietro le sbarre per una vicenda del genere.
Perché per riparare l'auto devi pagare tu che sei un consumatore, mentre per riparare il ponte paga un ente che deve generare profitto.
Poi, se il meccanico è tuo cugino puoi circolare lo stesso, idem se il Presidente del Consiglio era tuo testimone di nozze (per chi ha orecchie per intendere).
Ineccepibile: un ponte è percorribile o non percorribile, non ci sono vie di mezzo. Se è pericolante va chiuso.
La legge è quel cane che dorme finché tutto va bene, e che si sveglia (tipicamente incazzato) solo quando succede qualcosa. Quanti ponti Morandi ci sono in tutta Italia?
Dovessimo applicare la legge, andrebbe demolito mezzo Paese, ma non è questo il punto: qualora lo facessimo, verrebbe ricostruito come prima (vedasi alla voce: intrallazzi col boss di turno).
Non volevo dirlo, ma me lo tirate fuori dalla gola: dove vivo io la manutenzione delle strade è molto scrupolosa, i tunnel autostradali sono ristrutturati periodicamente, la vignetta costa 83€ l'anno e vale su tutto il territorio nazionale. Ad oggi non ho notizia di ponti crollati.
Torniamo dunque al solito paradosso: le cose vanno come vanno perché sono gli italiani a volerle far andare così. Certo, forse in questo Forum, in questa discussione noi facciamo eccezione; se il ponte fosse stato gestito da "venexian e brabus srl" lo avremmo chiuso e rifatto dieci anni fa. Purtroppo non è così: il ponte è stato gestito da un gruppo di persone che rappresentano comunque la nazione nella quale viviamo. Triste ammetterlo, il livello medio di coscienza tecnica, morale e civile è molto, molto basso.
Mettiamola giù in un altro modo: hai la possibilità di gestire un colosso che genera utili diciamo di un miliardo l'anno, al prezzo di cinquanta morti e un po' di cantieri. Che fai?
La scelta è sotto gli occhi di tutti.
Alberto.
Foto Utentebrabus
22,2k 4 11 13
[13] Re: Genova-Polcevera: crolla il ponte Morandi.
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 16 ago 2018, 13:26
Non ricordo di averlo mai letto, dove abiti Foto Utentebrabus?
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
[14] Re: Genova-Polcevera: crolla il ponte Morandi.
Messaggioda Foto Utentebrabus » 16 ago 2018, 13:34
Austria
Alberto.
Foto Utentebrabus
22,2k 4 11 13
[15] Re: Genova-Polcevera: crolla il ponte Morandi.
Messaggioda Foto Utentelodovico » 16 ago 2018, 13:58
...ho curiosato un po nel web , riguardo la costruzione dei ponti sospesi, e non mi sono potuto sottrarre dal guardare come e' stato costruito quello piu lungo del mondo....
Akashi Bridge
suggerirei agli incaricati della ricostruzione/futuro monitoraggio di guardare integralmente il video, magari potrebbero prendere qualche spunto..
ma mi rimane un dubbio: d'accordo questo sopporta mareggiate con venti a 240 km/h e terremoti mag 8... chissa se un fulmine potrebbe buttarlo giu
...ah no gia'... forse in giappone rispetto a noi sono favoriti xche si ci sono terremoti, tsunami etc, ma la non cadono fulmini??? :? :? :?
Foto Utentelodovico
2.551 3 4 6
8
[16] Re: Genova-Polcevera: crolla il ponte Morandi.
Messaggioda Foto Utentetaglialegna » 16 ago 2018, 14:43
Ho letto in alcuni post di un accostamento fotografico tra i tronconi di Ponte rotti e delle armature comuni.
Non sono un ingegnere ma lavoro in cantieri edili dove mi occupo ovviamente di legname.
Negli anni ho imparato a veder molte diverse tecniche di costruzione.
il ponte dell'architetto Morandi era costruito in manufatti precompressi, dove si usano particolari tecniche di inserimento dei tiranti con acciai ad alta resistenza, completamente diverse dalle armature per cemento armato ordinario che si sono volute accostare.
Suggerisco di spendere qualche minuto ad approfondire la tecnica della precompressione.
Durante i miei viaggi, ho notato che le tecniche costruttive dei ponti sono diverse e dettate dalle diverse esigenze.
Per esempio il terreno, la sua composizione, esposizione ai venti, agli agenti atmosferici.
Sono certo che alla base del disastro vi sia principalemnte incuria e superficialità del gestore, misto ad una catena di errori umani, come sempre succede.
Le indagini degli esperti accerteranno le cause.
Bruno.
156 1 4
-4
[17] Re: Genova-Polcevera: crolla il ponte Morandi.
Messaggioda Foto Utentevenexian » 16 ago 2018, 15:04
taglialegna ha scritto:Suggerisco di spendere qualche minuto ad approfondire la tecnica della precompressione.
Suggerisco di spenderla a te: vuoi forse raccontare che i piloni di quel cavalcavia sono in cemento precompresso? Sai almeno di cosa stai parlando?
Immagine
Foto Utentevenexian
6.369 3 4 7
8
[18] Re: Genova-Polcevera: crolla il ponte Morandi.
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 16 ago 2018, 15:22
venexian ha scritto:Suggerisco di spenderla a te (...)
anch'io aggiungo un suggerimento: evitare d'attribuire ad affermazioni propositi che questi verosimilmente non hanno.
Il conferimento del significato d'una sfida è spesso più nella percezione di chi ha letto rispetto al proposito col quale s'è scritto.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[19] Re: Genova-Polcevera: crolla il ponte Morandi.
Messaggioda Foto Utentefpalone » 16 ago 2018, 15:28
Lascio le considerazioni sulle quantità di acciaio agli strutturisti; sicuramente sarà argomento su cui i periti del tribunale e di parte saranno chiamati a dire la loro.
Di certo difficile credere che un fulmine possa provocare danni; la sezione del ferro, al di la dei dubbi strutturali, è sicuramente più che sufficiente per drenare senza danni correnti di fulmine.
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
[20] Re: Genova-Polcevera: crolla il ponte Morandi.
Messaggioda Foto Utentevenexian » 16 ago 2018, 15:35
WALTERmwp ha scritto:anch'io aggiungo un suggerimento
E ti pareva se non si arrivava qui, no?
Il tuo 'verosimilmente non' è basato sulla prima frase del [16], giusto? Dove si parla di 'accostamenti fotografici' in via generale, non a quelli in [5], giusto?
Poi è giusto lasciare che affermazioni come quelle dei piloni in precompresso stiano li a fare bella mostra di loro.
Più pesi, più misure, come al solito.
Immagine
Foto Utentevenexian
6.369 3 4 7
