Rosetta
[31] Re: Rosetta
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 12 nov 2014, 2:38
Allora, lancio l'alert al posto di Foto UtenteEnChamade, ma senza sostituirmi a lui.
Questa mattina alle ore locali 10:00 (circa) si sgancerà il modulo (il lander) "Philae" da "Rosetta" per iniziare la discesa sulla cometa "67P/Churyumov–Gerasimenko".
L'aggancio dovrebbe avvenire sette ore più tardi e quindi verso le 17:00.
Do la risposta alla domanda del Post precedente: il segnale radio impiega circa 28 minuti per giungere a Terra trovandosi, "Rosetta", alla distanza di 500 milioni di km dal nostro pianeta.
La superficie della cometa è molto irregolare e presenta la distribuzione di rocce che potrebbero creare dfficoltà al lander.
Oltre a questo motivo, ad alimentare l'incertezza dell'operazione, contribuisce proprio la latenza temporale del segnale ragione per cui la "direzione di volo" nell'ultima mezz'ora che precede il contatto non avrà visibilità alcuna sul "punto" verso il quale "Philae" è diretto, quindi dovrà "arrangiarsi".
Un'ora prima del "touch down" "Philae" invierà tutti i parametri ( ... e immagini) a sua disposizione e quando queste informazioni arriveranno sulla Terra lui sarà a solo "mezz'ora" dall'impatto quindi saranno le ultime ad essere ricevute prima dell'evento.
Qui il riferimento per chi vorrà e potrà seguire: Webcast live from mission control.
p.s.
... aggiungo il riferimento di un altro sito dove viene descritta la fase attualmente in corso; qui si trova un articolo, in italiano, che aiuta a farsi un'idea di quello che sta accadendo o potrebbe accadere.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[32] Re: Rosetta
Messaggioda Foto UtenteEnChamade » 12 nov 2014, 11:33
Perfetto direi.
Non ho potuto scrivere prima perché stavo facendo lezione... Comunque oggi sarò abbastanza assente: seguirò l'evento da una posizione privilegiata :D....
EDIT: Se qualcuno non è pratico con l'inglese ma vuole seguire comunque la diretta, mi pare di aver capito che su http://coelum.com/ facciano un commento in italiano... non so però come sarà. Magari dateci un occhio.
6.498 2 8 12
[33] Re: Rosetta
Messaggioda Foto UtenteEnChamade » 12 nov 2014, 16:38
La prima immagine presa da Philae dopo lo sgangio e trasmessa a terra. L'immagine non è ancora elaborata, ma fa ben sperare!
Inoltre, il controllo missione ha appena confermato che i dati di telemetria e i dati da OSIRIS non rivelano problemi. Tutto procede bene.
6.498 2 8 12
[34] Re: Rosetta
Messaggioda Foto UtenteEnChamade » 12 nov 2014, 16:58
e... PHILAE che scende verso la cometa ripreso dalla NAC di OSIRIS a bordo di Rosetta
6.498 2 8 12
[35] Re: Rosetta
Messaggioda Foto UtenteEnChamade » 12 nov 2014, 18:10
Siamo sulla cometa.
complimenti europa!
6.498 2 8 12
[36] Re: Rosetta
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 12 nov 2014, 22:13
EnChamade ha scritto:Siamo sulla cometa.
Non mi son perso un secondo ... una diretta INCREDIBBBBBBBILE =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D>
[37] Re: Rosetta
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 12 nov 2014, 22:20
EnChamade ha scritto:... seguirò l'evento da una posizione privilegiata :D....
Raccontaci Foto UtenteEnChamade ... eri lì con Monica? :D
[38] Re: Rosetta
Messaggioda Foto UtenteEnChamade » 12 nov 2014, 23:23
RenzoDF ha scritto:Raccontaci Foto UtenteEnChamade ... eri lì con Monica? :D
Magari... Solo i maga boss erano invitati... Ho seguito, assieme coloro che lavorano direttamente su questa missione, nell'evento organizzato al dipartimento di astronomia. Ogni tanto, però, qualcuno ci telefonava dal centro missione...
6.498 2 8 12
[39] Re: Rosetta
Messaggioda Foto UtenteEnChamade » 13 nov 2014, 8:57
Per chi ieri non avesse seguito o avesse seguito marginalmente la vicenda di Philae, l'Europa ha scritto una grande pagina di storia nell'esplorazione spaziale e, soprattutto, ha dimostrato come la capacità dell'ingegno umano sia in grado di trasformare in realtà dei veri e propri sogni. Ben descrive l'impresa di ieri questa frase di Enrico Flamini, responsabile dei progetti scientifici dell'ASI: "Rosetta e Philae: sono pazzi questi europei". Ma l'Europa ce l'ha fatta, compiendo un'impresa epocale, al livello dello sbarco umano sulla Luna.
Nonostante ciò, però, non è andato tutto dritto. Sembra che il lander non si sia ancorato perfettamente. Non si è riusciti a capire ancora cosa sia successo realmente ma vi è una vena di preoccupazione che percorre il personale di controllo. Le prime ipotesi parlano di un probabile piccolo rimbalzo dovuto ad un non perfetto ancoraggio che però non ha fatto perdere il contatto al suolo. La preoccupazione è salita ulteriormente quando è stato perso il segnale in anticipo rispetto quanto previsto; la perdita di contatto era attesa perché la sonda madre finiva sotto l'orizzonte (guardando dalla posizione di Philae) fino ad oggi, quando sorgerà nuovamente sull’orizzonte del lander. Il controllo missione, in queste ore, sta cercando di capire dai dati trasmessi da Philae prima della perdita radio cosa sia successo e cosa stia succedendo. Insomma, è ben giustificata la decisione di silenzio stampa fino a quando la situazione non sarà ben delineata. Oggi avremo notizie attorno alle 14.00. Comunque vada, questo non toglie l'importanza dell'impresa compiuta.
Vi lascio con l'ultima immagine rilasciata, presa da PHILAE durante la discesa da circa 3km.
6.498 2 8 12
[40] Re: Rosetta
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 13 nov 2014, 13:14
Le incognite erano e sono tante; guardando le animazioni che proponevano l' "aggangio" alla cometa mi sono chiesto quanto potesse risultare efficace quel metodo a fronte di condizioni ignote.
Se non sbaglio da ognuno dei tre piedini avrebbe dovuto essere attivato un piccolo perforatore per contribuire a garantire poi l'adesione alla superficie ... metti che ha trovato un "punto" particolarmente resistente, oppure è possibile che sotto uno, o due, dei tre punti di appoggio non vi sia nulla, considerata l'irregolarità.
Solo "Philae" ci potrà "dire" con qualche immagine come si trova ...
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
