Questa mattina alle ore locali 10:00 (circa) si sgancerà il modulo (il lander) "Philae" da "Rosetta" per iniziare la discesa sulla cometa "67P/Churyumov–Gerasimenko".
L'aggancio dovrebbe avvenire sette ore più tardi e quindi verso le 17:00.
Do la risposta alla domanda del Post precedente: il segnale radio impiega circa 28 minuti per giungere a Terra trovandosi, "Rosetta", alla distanza di 500 milioni di km dal nostro pianeta.
La superficie della cometa è molto irregolare e presenta la distribuzione di rocce che potrebbero creare dfficoltà al lander.
Oltre a questo motivo, ad alimentare l'incertezza dell'operazione, contribuisce proprio la latenza temporale del segnale ragione per cui la "direzione di volo" nell'ultima mezz'ora che precede il contatto non avrà visibilità alcuna sul "punto" verso il quale "Philae" è diretto, quindi dovrà "arrangiarsi".
Un'ora prima del "touch down" "Philae" invierà tutti i parametri ( ... e immagini) a sua disposizione e quando queste informazioni arriveranno sulla Terra lui sarà a solo "mezz'ora" dall'impatto quindi saranno le ultime ad essere ricevute prima dell'evento.
Qui il riferimento per chi vorrà e potrà seguire: Webcast live from mission control.
p.s.
... aggiungo il riferimento di un altro sito dove viene descritta la fase attualmente in corso; qui si trova un articolo, in italiano, che aiuta a farsi un'idea di quello che sta accadendo o potrebbe accadere.
