Ricomincio da zero.
[1] Ricomincio da zero.
Messaggioda Foto Utentevaleriano » 15 lug 2014, 18:36
ho capito, ricominciamo a bomba, da zero, reset.
Ciao a tutti, mi sono iscritto da poco perché vorrei qualche aiuto sui microcontrollori.
Ho letto sul sito del microcontrollore PIERIN, mi spiegate un po' cos'è?
grazie tante
saluti pasquale
-20 3
TROLL
[2] Re: ricominciamo
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 15 lug 2014, 19:46
Leggi QUI
73,9k 8 12 13
[3] Re: Ricomincio da zero.
Messaggioda Foto Utentevaleriano » 15 lug 2014, 21:20
potresti dirmi che cosa devo comprare di base?
-20 3
TROLL
6
[4] Re: Ricomincio da zero.
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 15 lug 2014, 22:27
E' ancora presto per comprare.
Ti ho fatto vedere cosa è il Pierin che utilizza un micro della Microchip, ora dovresti informarti sul ATmega della Atmel, cercare di capire quale sistema di sviluppo è necessario e lo stesso per i PIC della Microchip in generale.
Mentre farai la ricerca avrai voglia di fare domande per capire qualcosa. Tu domanda e le risposte arriveranno.
Poi, quando sarà il momento, comprerai. Farlo prima vuol dire buttare i soldi.
73,9k 8 12 13
[5] Re: Ricomincio da zero.
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 15 lug 2014, 22:33
TardoFreak ha scritto:Farlo prima vuol dire buttare i soldi.
Parole sacrosante. Da scolpire nella pietra.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[6] Re: Ricomincio da zero.
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 15 lug 2014, 22:35
Su dai!
Sono le stesse parole che avresti detto tu e che avrebbero detto molti altri utenti di questo forum. ;-)
73,9k 8 12 13
[7] Re: Ricomincio da zero.
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 15 lug 2014, 22:37
Si ma è come i consigli dei genitori o dei nonni, quelli che ti devono rimanere in testa per tutta la vita, quelli che arrivi a 20, 30 e fischia anni e pensi: "aveva ragione".
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
-1
[8] Re: Ricomincio da zero.
Messaggioda Foto Utentevaleriano » 17 lug 2014, 14:37
sono stato via qualche giorno e o ho letto sia il sito del pierin sia quello avr. penso che avr vada meglio, mi pare più semplice. ho scaricato atmel studio ma non ci capisco niente eppoi e poi devo studiare gcc, ho capito.ma non dicevate che si programmano in c?eppoi e poi cosa sono qtach e radiof? e autocompiler? cosa sono le autofunzion? cosa vuol dire che devo programmare in verticale o orizzantale?o ho provato il programma di prova ma non funziona, come mai?ho troppa carne al fuoco e non la cucino tutta, mi sa. ci sono troppi menu e sottomenu, aiuto mi sa che non fa per me.sono pieno di fogli.ho provato andare avanti ma torno indietro e basta.
Ultima modifica di Foto UtentePietroBaima il 17 lug 2014, 14:59, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: grammatica!
-20 3
TROLL
[9] Re: Ricomincio da zero.
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 17 lug 2014, 14:53
ultimotangoaparigi ha scritto:... penso che avr vada meglio, mi pare più semplice ...
Cos'è che ti fa pensare questo?
Per dire che uno è più semplice dell' altro bisogna conoscere bene entrambi.
Ed è proprio questo il lavoro che devi fare.
Io trovo più semplice lavorare su ARM Cortex-M3 ma questo non vuol dire che siano più semplici da utilizzare. ;-)
73,9k 8 12 13
[10] Re: Ricomincio da zero.
Messaggioda Foto UtenteCandy » 17 lug 2014, 14:59
Ma non è un poco presto preoccuparsi di tutti questi dettagli, con i problemi che hai di esami al politecnico da recuperare?
Quando ci si avvicina ad una tecnologia sconosciuta, come può essere anche il microprocessore, ci si preoccupa di come rilevare lo stato di un ingresso, e come riuscire ad attivare un LED, ad esempio, su una uscita.
Successivamente, passo dopo passo, si prosegue a fare il resto.
Questo tuo modo di fare, dove tutto ti è dovuto, dove tutto può essere comperato, non fa bene ne a te, ne a questo forum. Di te, per il vero, non ce ne importa molto. Del forum un poco di più.
Puoi cambiare nick fin che vuoi, e-mail, IP, modo di scrivere, di relazionarti, ma vieni sempre a galla in breve tempo!
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
