ho capito, ricominciamo a bomba, da zero, reset.
Ciao a tutti, mi sono iscritto da poco perché vorrei qualche aiuto sui microcontrollori.
Ho letto sul sito del microcontrollore PIERIN, mi spiegate un po' cos'è?
grazie tante
saluti pasquale
Ricomincio da zero.
18 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
[2] Re: ricominciamo
Leggi QUI
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
6
E' ancora presto per comprare.
Ti ho fatto vedere cosa è il Pierin che utilizza un micro della Microchip, ora dovresti informarti sul ATmega della Atmel, cercare di capire quale sistema di sviluppo è necessario e lo stesso per i PIC della Microchip in generale.
Mentre farai la ricerca avrai voglia di fare domande per capire qualcosa. Tu domanda e le risposte arriveranno.
Poi, quando sarà il momento, comprerai. Farlo prima vuol dire buttare i soldi.
TardoFreak
Su dai!
Sono le stesse parole che avresti detto tu e che avrebbero detto molti altri utenti di questo forum.
TardoFreak
Si ma è come i consigli dei genitori o dei nonni, quelli che ti devono rimanere in testa per tutta la vita, quelli che arrivi a 20, 30 e fischia anni e pensi: "aveva ragione".
-1
sono stato via qualche giorno e o ho letto sia il sito del pierin sia quello avr. penso che avr vada meglio, mi pare più semplice. ho scaricato atmel studio ma non ci capisco niente eppoi e poi devo studiare gcc, ho capito.ma non dicevate che si programmano in c?eppoi e poi cosa sono qtach e radiof? e autocompiler? cosa sono le autofunzion? cosa vuol dire che devo programmare in verticale o orizzantale?o ho provato il programma di prova ma non funziona, come mai?ho troppa carne al fuoco e non la cucino tutta, mi sa. ci sono troppi menu e sottomenu, aiuto mi sa che non fa per me.sono pieno di fogli.ho provato andare avanti ma torno indietro e basta.
Ultima modifica di
PietroBaima il 17 lug 2014, 14:59, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: grammatica!
ultimotangoaparigi ha scritto:... penso che avr vada meglio, mi pare più semplice ...
Cos'è che ti fa pensare questo?
Per dire che uno è più semplice dell' altro bisogna conoscere bene entrambi.
Ed è proprio questo il lavoro che devi fare.
Io trovo più semplice lavorare su ARM Cortex-M3 ma questo non vuol dire che siano più semplici da utilizzare.
TardoFreak
Ma non è un poco presto preoccuparsi di tutti questi dettagli, con i problemi che hai di esami al politecnico da recuperare?
Quando ci si avvicina ad una tecnologia sconosciuta, come può essere anche il microprocessore, ci si preoccupa di come rilevare lo stato di un ingresso, e come riuscire ad attivare un LED, ad esempio, su una uscita.
Successivamente, passo dopo passo, si prosegue a fare il resto.
Questo tuo modo di fare, dove tutto ti è dovuto, dove tutto può essere comperato, non fa bene ne a te, ne a questo forum. Di te, per il vero, non ce ne importa molto. Del forum un poco di più.
Puoi cambiare nick fin che vuoi, e-mail, IP, modo di scrivere, di relazionarti, ma vieni sempre a galla in breve tempo!
Candy
18 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 16 ospiti
