nel caso specifico io ho un generatore composto da un motore endotermico accoppiato ad un alternatore con queste caratteristiche:
- alternatore 1400 kVA cosfi 0,8
- motore 1.020 kW
- genset 990 kW
- potenza in immissione su regolamento di esercizio 990 kW
Devo adeguare alla 540 o no?
Controllore Centrale di Impianto
24 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Buongiorno a tutti.
Un chiarimento:
Impianto MT con unico trasformatore.
Devo installare il CCI in cabina di trasformazione dove sono installati i relativi TV.
La cabina di ricezione (con il DG) è invece distante 200m.
I TA (che devono essere aggiunti perché quelli presenti sono solo sensori), possono essere installati in cabina di trasformazione?
Un chiarimento:
Sì, i TA possono essere installati in cabina di trasformazione, anche se il DG è a 200 m dalla cabina di ricezione.Un chiarimento:
TA esistenti = solo sensori (non idonei a protezioni, vanno aggiunti TA veri).
SÌ, è ammesso installare i TA in cabina di trasformazione, a monte del trasformatore, anche se il DG è distante. Questo è coerente con CEI 0-16.
StefanoSunda
2.885 3 6 10 - Master
Negli esempi allegato O CEI 0-16 i TV sono posizionati a monte del DG inseriti al primario tramite fusibili. E' una configurazione utilizzata quasi sempre(MA NON SOLO...) quando il DG e DI coincidono . Nella stragrande maggioranza dei casi i TV sono posizionati a valle del DG. I TV inseriti a valle del DG possono essere utilizzati tranquillamente per prelevare il segnale voltmetrico da portare al CCI
24 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 95 ospiti
