Controllore Centrale di Impianto
[21] Re: Controllore Centrale di Impianto
Messaggioda Foto Utentematmpe » 30 ago 2023, 17:47
nel caso specifico io ho un generatore composto da un motore endotermico accoppiato ad un alternatore con queste caratteristiche:
- alternatore 1400 kVA cosfi 0,8
- motore 1.020 kW
- genset 990 kW
- potenza in immissione su regolamento di esercizio 990 kW
Devo adeguare alla 540 o no?
Foto Utentematmpe
0 1
[22] Re: Controllore Centrale di Impianto
Messaggioda Foto Utentecrimail » 3 dic 2025, 11:34
Buongiorno a tutti.
Un chiarimento:
Impianto MT con unico trasformatore.
Devo installare il CCI in cabina di trasformazione dove sono installati i relativi TV.
La cabina di ricezione (con il DG) è invece distante 200m.
I TA (che devono essere aggiunti perché quelli presenti sono solo sensori), possono essere installati in cabina di trasformazione?
Foto Utentecrimail
15 1 1 6
[23] Re: Controllore Centrale di Impianto
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 7 gen 2026, 20:02
Un chiarimento:
Sì, i TA possono essere installati in cabina di trasformazione, anche se il DG è a 200 m dalla cabina di ricezione.
TA esistenti = solo sensori (non idonei a protezioni, vanno aggiunti TA veri).
SÌ, è ammesso installare i TA in cabina di trasformazione, a monte del trasformatore, anche se il DG è distante. Questo è coerente con CEI 0-16.
2.880 3 6 10
[24] Re: Controllore Centrale di Impianto
Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 8 gen 2026, 9:08
Negli esempi allegato O CEI 0-16 i TV sono posizionati a monte del DG inseriti al primario tramite fusibili. E' una configurazione utilizzata quasi sempre(MA NON SOLO...) quando il DG e DI coincidono . Nella stragrande maggioranza dei casi i TV sono posizionati a valle del DG. I TV inseriti a valle del DG possono essere utilizzati tranquillamente per prelevare il segnale voltmetrico da portare al CCI
14,3k 6 9 12
Visitano il forum: Nessuno e 64 ospiti
