Ciao ragazzi,
Ho una copertura realizzata con una struttura metallica e ondulina in plastica PVC, la struttura è ancorata su calcestruzzo (platea) tramite tasselli, installando un faretto led di classe 1, dovrei adottare qualche altro accorgimento oltre al collegare il conduttore di protezione del faretto all' impianto di terra?
Struttura metallica
se il faretto e il cavo di alimentazione sono di classe 1 e sono fissati in modo permanente sulle putrelle di ferro, queste diventano masse e devono essere collegate a terra.
Una struttura metallica non diventa una massa se gli viene fissato un faretto in classe 1, naturalmente il faretto deve essere collegato a terra tramite il suo circuito di alimentazione che, a sua volta , deve essere in classe 2 o a doppio isolamento
gabrisav
1.852 2 4 7 - Expert EY
La figura 2 rappresenta la situazione di un apparecchio con classe di isolamento non definita, e che sinceramente io non ho mai trovato, quindi non di classe I ma nemmeno di classe II o doppio isolamento.
Nel caso specifico stiamo parlato di un faretto di classe I quindi vada per la figura 5
gabrisav
Visitano il forum: Nessuno e 84 ospiti
