Interruttori AFCI (rilevatori d'arco) - Opinioni
[1] Interruttori AFCI (rilevatori d'arco) - Opinioni
Messaggioda Foto UtenteDavideDaSerra » 1 gen 2023, 21:18
Buon anno,
a seguito di incendio causato da un interruttore (così hanno detto i VVFF) stavo valutando la possibilità di proteggere l'Impianto sia di casa che il prossimo del negozio con interruttori a rilevazione di arco.
L'ironia è che se fosse successo con l'impianto "anni 50" l'incendio probabilmente non si sarebbe esteso essendo i cavi posti sotto traccia e gli interruttori con "cassa" in porcellana, mentre l'impianto nuovo realizzato ex 64-8 realizzato con canale esterne in plastica ha causato l'incendio del negozio (si vede proprio che so sono colati fili e canale dando fuoco agli scaffali attorno).
Secondo voi ha senso investire su tali interruttori? Sarebbe mia intenzione installarli immediatamente a valle del contatore così da proteggere l'intero impianto.
213 1 7
[2] Re: Interruttori AFCI (rilevatori d'arco) - Opinioni
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 2 gen 2023, 10:15
Non so se funzionano: i produttori indicano che vanno installati sulle linee terminali, non a monte dell'impianto.
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[3] Re: Interruttori AFCI (rilevatori d'arco) - Opinioni
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 2 gen 2023, 14:28
Se sugli scaffali ci sono materiali combustibili forse è meglio prevedere adatte canale metalliche ed eventualmente cavi non propaganti l'incendio.
Se i cavi "colano" nella canala metallica correttamente collegata alla terra il differenziale apre sicuramente.
13,3k 5 9 13
[4] Re: Interruttori AFCI (rilevatori d'arco) - Opinioni
Messaggioda Foto UtenteOasis91 » 2 gen 2023, 17:15
Gli AFDD (Arc Fault Detection Device) come ti hanno già detto vanno installati sui circuiti terminali, meglio se sui circuiti che presentano connessioni spina-presa,(le classiche linee forza motrice) che sono quelle da cui si originano la gran parte degli incendi.
Eviterei di installarli a monte e sui circuiti di illuminazione, i picchi di inserzione degli alimentatori switching dei corpi illuminanti led e le componenti non lineari della corrente assorbita dagli stessi provocano spesso lo scatto intempestivo delle protezioni AFDD
Foto UtenteOasis91
677 3 6
[5] Re: Interruttori AFCI (rilevatori d'arco) - Opinioni
Messaggioda Foto UtenteDavideDaSerra » 7 gen 2023, 0:51
Grazie a tutti.
213 1 7
Visitano il forum: Nessuno e 160 ospiti
