Faretti a led...
[11] Re: Faretti a led...
Messaggioda Foto Utentericc2703 » 6 mar 2009, 0:57
lelef77 ha scritto:La lampada è comandata da 2 deviatori legrand che puoi vedere qui,,
http://www.cataleg.it/catalogo.asp?ID=C ... &ResTree=N
Io la posso accendere e spegnere da 2 punti differenti, proprio come nell'esempio, non ho capito però se devo cambiare questi deviatori con qualcos'altro. #-o
Scusa ma tra tutto il catalogo non so quali siano i deviatori che hai a casa tua. Adesso so che hai due deviatori, vorrei sapere se all'interno del deviatore è presente la lampada spia, te ne accorgi quando nella stanza c'è buio. Se nel deviatore hai un puntino illuminato vuol dire che all'interno dello stesso hai la lampada spia, bene se così smonta l'interruttore dal muro e togli la lampada spia.
Foto Utentericc2703
10 2
[12] Re: Faretti a led...
Messaggioda Foto Utentelelef77 » 6 mar 2009, 1:06
Scusa, ho postato l'idirizzo ma si trattava di un frame, comunque, i deviatori non hanno la spia, il modello è il 680506 ...
basta che inserisci il numero nel riquadro diricerca e te li trova.. a questo punto come devo procedere per fare la modifica proposta nella discussione? mi puoi aiutare? Grazie :lol:
Foto Utentelelef77
[13] Re: Faretti a led...
Messaggioda Foto Utentemir » 6 mar 2009, 20:23
la risposta la trovi in fondo all'articolo, del quale ne riporto una parte:
"..............La sensazione è che, nella piccola "indagine" tecnica che ho svolto, tutto "quadri": il problema sembra strutturale per tutte le utenze di tipo "elettronico" comandate da due o più punti differenti mediante deviatori terminali.
La soluzione adottata non sembra "reciproca": l'invertitore (uno solo) deve essere dal lato fase e non può essere dal lato lampada (sempre munito del semplice deviatore).
Cionondimeno, la soluzione sembra "estensibile" al caso di comando di una utenza da più di due punti..........."
pertanto secondo lo schema di fig 2 dello stesso articolo:
invertitore in luogo di un deviatore.PNG (5.34 KiB) Osservato 6771 volte
[14] Re: Faretti a led...
Messaggioda Foto Utentemarchino5 » 11 feb 2011, 23:45
buonasera a tutti
anch'io ho un problema di spegnimento dei miei faretti gu10 a led (in tutto 5) i miei addirittura non rimangono leggermente eccesi ma sfarfallano,se invece tolgo un faretto a led e tra 5 ne metto un tradizionale tutto è ok perché riesce a scaricare quel poco di corrente che continua a passare.
volevo sapere se è fattibile mettere una resistenza direttamente sulla 220 evitando di dover mettere il faretto tradizionale
grazie
0 1
[15] Re: Faretti a led...
Messaggioda Foto Utentemorgan » 12 feb 2011, 10:47
mi è capitata la medesima situazione un paio di anni fa, ed il mio problema era derivato dalle lampade "spia"
di segnalazione sull'interruttore :-o
Foto Utentemorgan
0 3
[16] Re: Faretti a led...
Messaggioda Foto Utentemir » 12 feb 2011, 11:12
marchino5 ha scritto:anch'io ho un problema di spegnimento dei miei faretti gu10 a led...
come sono collegati questi cinque faretti?
[17] Re: Faretti a led...
Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 8 ago 2013, 19:12
Ciao ragazzi, un mio amico ha lo stesso problema di cui sopra ma la soluzione indicata qui:
si riferisce ad un impianto deviato.
Se ho un solo punto comando cosa uso, un invertitore al posto dell'interruttore :? ?
Lui ha il problema anche nel bagno.
Verificherò personalmente che quello che mi ha detto sia vero :mrgreen: perché, magari, trovo qualche filo in più....
Grazie.
ƎlectroYou e ne sai di più!
Foto Utenteconsole6
2.261 4 10 12
[18] Re: Faretti a led...
Messaggioda Foto Utente6367 » 9 ago 2013, 0:01
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[19] Re: Faretti a led...
Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 9 ago 2013, 20:49
Sempre spettacolari i quaderni abb :ok:
grazie Foto Utente6367
A questo punto credo che la prima prova che farò sarà quella di scambiare F-N e poi si vedrà
Ciao :ok:
Foto Utenteconsole6
2.261 4 10 12
Visitano il forum: Nessuno e 71 ospiti
