da
Mike » 12 mag 2009, 13:59
Per Trittico: lo so, leggere è una rottura di scatole, pensa che per fare questo lavoro mi tocca aggiornarmi in continuazione, leggere leggi, normative, riviste tecniche, partecipare a convegni, corsi, utilizzare software specifici, tutto questo oltre al normale lavoro... poi quando presento il conto mi dicono: ma come tutti questi soldi per aver fatto un pezzo di carta con dei simboletti sopra... oppure: tutti questi soldi per qualche volta che sei venuto in cantiere... e via così... Comunque, a parte questo che riguarda noi progettisti masochisti, se leggi bene l'allegato si riferisce alla MASSE ESTRANEE, quindi per prima cosa devi stabilire se ci sono delle masse estranee verificando le parti metalliche che NON fanno parte dell'impianto elettrico che presentano una resistenza di terra inferiore a 200 Ohm (e sì, mi dispiace ma tocca rompersi le scatole a fare delle misure...mannaggia), stabilito questo le colleghi all'impianto di terra localmente nelle modalità indicate, allo stesso nodo di terra puoi collegare anche i PE di tutte le altre masse.
bobpiu39 ha scritto:...cut...
Per il topic invece qualsiasi massa estranea in un TT deve essere collegata con un conduttore equipotenziale semplice (una sola volta e in qualsiasi punto al collettore di terra con un PE).
Non è esatto. Parlando di EQS nel residenziale solo nei locali contenenti vasche da bagno o docce è necessario il collegamento equipotenziale delle masse estranee.
