messa a terra
[11] Re: messa a terra
Messaggioda Foto UtenteMike » 12 mag 2009, 13:59
Per Trittico: lo so, leggere è una rottura di scatole, pensa che per fare questo lavoro mi tocca aggiornarmi in continuazione, leggere leggi, normative, riviste tecniche, partecipare a convegni, corsi, utilizzare software specifici, tutto questo oltre al normale lavoro... poi quando presento il conto mi dicono: ma come tutti questi soldi per aver fatto un pezzo di carta con dei simboletti sopra... oppure: tutti questi soldi per qualche volta che sei venuto in cantiere... e via così... Comunque, a parte questo che riguarda noi progettisti masochisti, se leggi bene l'allegato si riferisce alla MASSE ESTRANEE, quindi per prima cosa devi stabilire se ci sono delle masse estranee verificando le parti metalliche che NON fanno parte dell'impianto elettrico che presentano una resistenza di terra inferiore a 200 Ohm (e sì, mi dispiace ma tocca rompersi le scatole a fare delle misure...mannaggia), stabilito questo le colleghi all'impianto di terra localmente nelle modalità indicate, allo stesso nodo di terra puoi collegare anche i PE di tutte le altre masse.
bobpiu39 ha scritto:...cut...
Per il topic invece qualsiasi massa estranea in un TT deve essere collegata con un conduttore equipotenziale semplice (una sola volta e in qualsiasi punto al collettore di terra con un PE).
Non è esatto. Parlando di EQS nel residenziale solo nei locali contenenti vasche da bagno o docce è necessario il collegamento equipotenziale delle masse estranee.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[12] Re: messa a terra
Messaggioda Foto Utentetrittico69 » 12 mag 2009, 16:44
Leggi meglio l'allegato e poi ne parliamo...
ho letto bene l'allegato e dice di collegarle a terra....ma quello che volevo sapere è perché altri in questo forum hanno risposto con battute del tipo....."si adesso metto a terra pure il letto"
14 1 2 6
[13] Re: messa a terra
Messaggioda Foto UtenteMike » 12 mag 2009, 17:14
trittico69 ha scritto:Leggi meglio l'allegato e poi ne parliamo...
Guarda, forse facciamo prima se mi dici qual è il tuo problema...
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[14] Re: messa a terra
Messaggioda Foto Utentetrittico69 » 12 mag 2009, 17:18
sapere se i tubi nel bagno vanno collegati a terra come da allegato o basta collegare i tubi che entrano all'ingresso dell'abitazione
14 1 2 6
[15] Re: messa a terra
Messaggioda Foto UtenteCseven » 12 mag 2009, 17:32
se leggi la prima parte almeno, della pagina che ti apre attraverso il link che ti ha dato mir, troverai la risposta alla tua domanda. Anzi, forse troverai più risposte e capirai che non qualsiasi cosa va attaccato a terra...
Foto UtenteCseven
25 3 6
[16] Re: messa a terra
Messaggioda Foto UtenteRomeo » 12 mag 2009, 18:15
trittico69 ha scritto:sapere se i tubi nel bagno vanno collegati a terra come da allegato o basta collegare i tubi che entrano all'ingresso dell'abitazione
Premesso che un bagno è classificato come locale ordinario (tensione sulle masse < 50V ).
Le masse devono essere collegate a terra.
Le masse estranee (quali tubazioni metalliche) se presentano verso terra una resistenza inferiore a 1000 ohm devono essere collegate a terra.
Se esiste già un collegamento a terra delle masse estranee all'arrivo, un nuovo collegamento non è necessario; semprechè il valore verso Terra delle masse estranee misurato nel bagno risulti superiore a 1000 ohm.
Qualora la misura indichi un valore inferiore a 1000 ohm si deve procedere al collegamento di equipotenzialità con le masse.
Spero di aver chiarito il tuo dubbio.
L'esperienza Insegna.
http://www.genioincompreso.com
Foto UtenteRomeo
2.860 2 6 10
[17] Re: messa a terra
Messaggioda Foto UtenteMike » 12 mag 2009, 18:28
Quali tubi? Riscaldamento? Adduzione acqua calda e fredda? Si, se sono metallici e se sono masse estranee, ovvero presentano una resistenza di terra inferiore a 1000 ohm (e non 200 come avevo riportato erroneamente prima) si collegano a terra. Questo SOLO nel locale BAGNO e si chiamano equipotenziali SUPPLEMENTARI (EQS), ovvero sono un collegamento aggiuntivo da fare nel LOCALE o nelle immediate vicinanze, da non confondere con il collegamento equipotenziale principale (EQP) che prevede la messa a terra di TUTTE le tubazioni metalliche entranti quali per es.: metano, acquedotto e dell'impianto di riscaldamento.
In parole povere:
- EQP ci vuole sempre, non occorre misurare, basta che una tubazione metallica entri che si intercetta e si collega a terra;
- EQS ci vuole solo nei locali dove c'è una vasca da bagno e/o una doccia e riguarda solo le masse estranee presenti.
Può essere che EQP e EQS coincidano. Come invece per singole unità abitative può essere sufficiente il solo EQP, mentre per i condomini l'EQS è necessario per la sicurezza di tutti i condomini.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[18] Re: messa a terra
Messaggioda Foto Utentesvk86 » 12 mag 2009, 20:18
salve a tutti vorrei gentilmente capire una cosa riguardante quest'argomento.
Se non si effettua il collegamento EQP, quali conseguenze si potrebbero avere ai fini del rischio umano?Grazie a tutti coloro che mi aiuteranno con qualche esempio pratico :)
Credi in te nulla sarà fuori dalla tua portata
Foto Utentesvk86
92 1 2 6
[19] Re: messa a terra
Messaggioda Foto UtenteRomeo » 12 mag 2009, 20:47
svk86 ha scritto:salve a tutti vorrei gentilmente capire una cosa riguardante quest'argomento.
Se una persona tocca simultaneamente una massa (che accidentalmente è andata in tensione) con una massa estranea viene sottoposto ad una differenza di potenziale tra la massa tensionata e la massa estranea che si trova a potenziale di terra .
Se invece la massa estranea è collegata con la terra la differenza di potenziale tra le masse è nulla.
Foto UtenteRomeo
2.860 2 6 10
[20] Re: messa a terra
Messaggioda Foto Utentesvk86 » 12 mag 2009, 20:56
Grazie mille!!!!Sei stato chiarissimo =D>
Foto Utentesvk86
92 1 2 6
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 66 ospiti
