così facendo la scheda quando sarà attiva, a sua volta attiverà la bobina del relè, attraverso la sua uscita,poi potrai utilizzare uno dei contatti NO del relè per comandare asua volta un carico, ad esempio la solita lampada,femro restando che il comando e controllo sarà di tipo acceso/spento e non temporizzato, poiché il relè in questione non mi sebra che sia un temporizzatore.
relè finder
15 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
[11] Re: relè finder
potresti collegarlo in questo modo se il relè ha la bobina funzionante alla tensione di 24 Vca,ed ho capito bene ciò che hai disponibile,
[12] Re: relè finder
fatto tutto grazie di nuovo
una domanda
posso mettere tutto l' impiantino (rele, trasformatore e ricevitore) all' interno della scatola del cancello??
spazio fisico ce n' è ma legalmente...
poi posso usare l' antenna del cancello sia per il cancello che per il ricevitore???
funzionare funziona
grazie
ciao
una domanda
funzionare funziona
grazie
ciao
[13] Re: relè finder
marioxyz2 ha scritto:posso mettere tutto l' impiantino (rele, trasformatore e ricevitore) all' interno della scatola del cancello??
Certo se lo spazio disponibile lo consente,fissando opportunamente sia il relè, che il trasformatore e la relativa scheda ricevente, facendo attenzione alle connessioni ed i relativi isolamenti, soprattutto per la scheda ricevente lato saldature.
marioxyz2 ha scritto:poi posso usare l' antenna del cancello sia per il cancello che per il ricevitore???
non ho mai provato,ma credo che realizzare questo tipo di connessione potrebbe creare problemi di adattamento fra i circuiti riceventi e l'antenna,con relativi problemi di ricezione.....mmh..attendiamo qualche ulteriore consiglio degli esperti.....
[14] Re: relè finder
salve
volevo dire che l' antenna in parallelo funziona, tutto funziona ma io parlavo normativamente parlando
grazie
ciao
grazie
ciao
[15] Re: relè finder
non penso ci sia una norma specifica che preveda o meno la connessione in parallelo di due unità riceventi su di una stessa antenna, forse si potrebbe parlare di "corretta realizzazione", soprattutto nella connessione qualora sia fattibile tecnicamente,fermo restando che come asserisci : funziona.
Senza dubio la norma tende a normalizzare l'installazione dell'automazione nel suo complesso per quanto concerne la parte elettrica, meccanica,di rischio e di conformità..
http://www.elcoingross.it/Automazioni/d ... ecnico.pdf
come già detto attendiamo llustri interventi..
15 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 95 ospiti
