Problema alimentatori ?
[11] Re: Problema alimentatori ?
Messaggioda Foto Utenteelettro » 31 dic 2010, 14:07
un attimo....leggete gli articoli Fluke sulle correnti e tensioni non lineari prodotte dagli switching ....le spurie alterano le misure dei tester non a valore TRMS e sprovvisti di filtro passa basso....
COn 160VAC dovevi avere un calo della luminosità lampade tal da spegnerle....soprattutto le neon...
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
[12] Re: Problema alimentatori ?
Messaggioda Foto Utentebiloberto » 31 dic 2010, 19:20
Non si sono spente, ma comunque non è rimasta stabile a 160 ma si è rialzata. Poi con la lavatrice si è stabilizzata a 220 :?
[13] Re: Problema alimentatori ?
Messaggioda Foto Utenteelettro » 1 gen 2011, 3:26
La tensione non va a 160 x un alimentatore switching...del PC.....devi avere commesso qualche errore...!!!!
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
[14] Re: Problema alimentatori ?
Messaggioda Foto Utentebiloberto » 1 gen 2011, 18:29
Veramente i nuovi sono creati per accettare dai 100 ai 240 volt. La linea elettrica è a posto gli elettrodomestici vanno tutti senza problemi, tranne quelli con alimentatori switching, ma non tutti ad esempio l'alimentatore del macmini non crea problemi, quello della stampante si ma non è difettato.
C'è qualcosa che mi sfasa la tensione e tutto questo capita da quando c'è il contattore nuovo :roll:
[15] Re: Problema alimentatori ?
Messaggioda Foto Utenteelettro » 1 gen 2011, 22:14
No, il concetto non è sostenibile...
La tensione è sfasata rispetto a cosa....la corrente....???
Semmai, vi sono delle armoniche indotte sulla rete dagli switching, che creano una risultante di tensione diversa dalla fondamentale 230VAC 50Hz.....la somma della fondamentale e delle armoniche di ordini superiori, potrebbe causare una tensione inferiore alla norma.....
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
[16] Re: Problema alimentatori ?
Messaggioda Foto Utentebiloberto » 1 gen 2011, 22:30
Quello che non capisco, ad esempio il problema del "disturbo" fatto dall'alimentatore della stampante, se questo lo stacco dalla rete elettrica la tensione continua a rimanere bassa e le lampade sfarfallano. Mentre quando ho avviato la lavatrice la tensione è scesa quasi a 100 per poi tornare sui 220volt e rimanere stabile.
La cosa strana stà che a volte non succede nulla e la stampante va perfettamente, dico stampante ma a volte lo faceva anche con il mini PC con alimentatore esterno. Dopo di ciò l'ho venduto. :?
L'unico che non mi da problemi è lo scanner, ma questo ha un trasformatore come alimentatore esterno quindi non è switching.
[17] Re: Problema alimentatori ?
Messaggioda Foto Utenteelettro » 2 gen 2011, 15:44
Scusa....ma a 100VAC si spegne tutto.....ma non è il caso di fare periziare l'impianto....???
Questa cosa non mi convince...
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
[18] Re: Problema alimentatori ?
Messaggioda Foto Utentebiloberto » 2 gen 2011, 16:44
Si, appena possibile vado a cercare uno un po' esperto, visto che non è una cosa di facile risoluzione. In quanto gli elettrodomestici nessuno procura disturbi, provato anche con la saldatrice. Gli unici sono solo gli alimentatori switching, non sempre e solo quelli sopra i 50watt.
[19] Re: Problema alimentatori ?
Messaggioda Foto Utentebiloberto » 7 ott 2012, 20:44
Salve, riporto in alto questa discussione.
Il problema sono circa 10 mesi che non si presenta.. l'anno scorso la mia vicina ha fatto cambiare i cavi che portano tensione dal palo al suo contattore. Durante il cambio cavo e presumo sostituzione morsetto, ho avuto ancora un calo di tensione a circa 150. Poi da quel giorno è tutto funzionato alla perfezione :shock:
Ma i morsetti sui pali in cemento dell'enel sono in un contenitore stagno o sono esposti alle intemperie :?:
Grazie anticipate
[20] Re: Problema alimentatori ?
Messaggioda Foto UtenteCGIUSEPPE61 » 7 ott 2012, 22:04
Di solito le connessioni ai pali senza scatola di derivazione vengono effettuati in aria libera con morsetti esposti a tutto . Leggendo il post , mi è sorto un dubbio . Si è potuto verificare un allentamento delle connessioni alla rete della tua linea . Questo comportava un falso contatto con carichi irrisori, mentre inserendo carichi maggiori avveniva effetto saldatura quindi ritornava come prima. Attenzione è solo una ipotesi.. #-o :mrgreen:
Saluti.
482 1 3 5
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 79 ospiti
