controllare se c'è la messa a terra
[11] Re: controllare se c'è la messa a terra
Messaggioda Foto Utentemir » 21 gen 2011, 12:42
inizialmente la domanda era
elettronik ha scritto:..vorrei sapere come fare per controllare se in una stanza c'è la messa a terra.
perché
elettronik ha scritto:Perché dico in una stanza e non in tutta l'abitazione? Perché tale stanza, seppur inclusa nello spazio abitativo.. potrebbe, a detta del "capo" che tanti anni fa fece i lavori, esserne indipendentemente sprovvista, a differenza di tutta l'abitazione.
e su questa domanda ci sono state diverse risposte su come poter verificare se sia presente o meno il conduttore di protezione giallo/verde, quale connessione di terra:
lucabottosso ha scritto:Per fare questo, prima cosa disattiva la corrente nella stanza, per lavorare in sicurezza, ...questo non ti garantisce che l'impianto sia fatto a regola d'arte,..
poi alla domanda:
elettronik ha scritto:Ma questo colelgamento deve essere presente anche nell'interruttore On/off della luce? ...
è stato risposto
mir ha scritto:il conduttore di protezione giallo-verde,è presente nei punti luce .....
ancora
elettronik ha scritto:Io ho bisogno di saperlo al 100%. Come posso farlo? ..
quindi
mir ha scritto:...la migliore soluzione è una verifica da parte di un Tecnico qualificato,....
ed anche
marco61 ha scritto:..occorre verificare che sia presente un impianto di dispersione eseguito a regla d'arte.
ed ora:....
elettronik ha scritto:o ho solo paura che la verifica da voi proposta non sia sufficiente. Alcuni, intervenuti anche in questo thread sostengono che non basti fare quel tipo di verifica.
mi ripeto la soluzione corretta è interpellare un Elettricista, che faccio le dovute verifiche, e proponga qualora fossero necessarie le dovute modifiche, per far si che l'intero impianto o solo una parte di esso risponda a quanto previsto dalle Normative e rispetti la regola dell'arte, il costo? si può sempre chiedere allo specialista che verrà interpellato, in quanto soggetto alla tipologia di intervento che lo stesso dovrà eseguire.... :D
[12] Re: controllare se c'è la messa a terra
Messaggioda Foto UtenteIngmotty » 21 gen 2011, 14:07
A questo punto conviene fare come ha ti ha detto mir.
Recati da un tecnico esponigli il problema, chiedigli l'ammontare della spesa per il controllo e già che ci sei anche l'ammontare per l'eventuale messa a norma; ma in questo caso ti dirà che dovrà per forza di cosa fare prima il sopralluogo.
Secondo me se il giallo-verde c'è con cento euri te la cavi. :?
Foto UtenteIngmotty
10 1 4
[13] Re: controllare se c'è la messa a terra
Messaggioda Foto Utenteglt76fba » 22 gen 2011, 17:02
per controllare se la messa a terra e' sufficiente prendi un tester!
questo e' un metodo un po' casareccio, perche per misurare l'impianto diterra serve uno strumento particolare!
prendi il tester e mettilo tra il conduttore di fase e la terra e ti deve dare 220 V!
ciao
Foto Utenteglt76fba
6 1 2 4
[14] Re: controllare se c'è la messa a terra
Messaggioda Foto UtenteAfabrizio » 22 gen 2011, 19:50
Il fatto di trovare nelle prese il conduttore di terra giallo/verde non da assolutamente la certezza che l'impianto sia regolarmente collegato aterra. E' indiscutibile che bisogna fare una verifica non solo visiva, ma io consiglio anche strumentale.penso che un elettricista serio non ti chieda grandi cifre, sicuramente meno del costo di danni o infortuni.
Bicio
5 2
[15] Re: controllare se c'è la messa a terra
Messaggioda Foto Utenteapepoker » 22 gen 2011, 21:35
Io verifico la presenza della terra con una spina apposita da 16A, che non è altro che un ponte tra fase e terra. Se la terra è presente, a causa della dispersione interverrà l'interruttore differenziale. Me lo ha detto un elettricista, e chiaramente non è un metodo da adoperare se non si è sicuri della presenza del differenziale.
Foto Utenteapepoker
0 1 2
[16] Re: controllare se c'è la messa a terra
Messaggioda Foto Utentegherardo » 23 gen 2011, 1:55
La presenza del cavo giallo-verde è un indizio, ma non è una prova; potrebbe essere scollegato.
Se hai un tester, prova a misurare la tensione (alternata) tra i due poli (cavo blu o marrone) e la terra; se c'è la terra dovresti misurare 0 tra blu (=neutro) e giallo-verde (terra) e 220 tra marrone (fase) e giallo-verde.
Se misuri 220, c'è terra, altrimenti certamente no.
Se misuri 220, non è ancora abbastanza per stare tranquilli, perché potrebbe essere una cattiva terra, o addirittura una finta terra, cioè una terra che non riesce a scaricare. Si dovrebbe misurare la resistenza di terra, cosa che richiede un attrezzo specfico.
In realtà in linea di principio l'idea sarebbe semplice, collegare un carico tra fase e terra (marrone/giallo-verde) e misurare la caduta di tensione ai due poli del carico: se è ancora 220 o giù di li, la terra è decente, se invece è decisamente più bassa la terra è inefficace (cerca su google "misura di terra"). Tuttavia questo tipo di test tende a far scattare il differenziale, quindi esistono in commercio degli apparecchi che fanno questo test usando un generatore di tensione indipendente.
Foto Utentegherardo
[17] Re: controllare se c'è la messa a terra
Messaggioda Foto Utenteelettronik » 25 gen 2011, 20:17
il fatto è che non mi fido degli elettricisti proprio per questo motivo perché potrebbe essere una terra "fasulla" e liquidarmi in 4 e 4 Otto e magari non ho una terra buona. tutto qui. Visto che c'è gran confusione a riguardo e l'Italia non è rinomata per fare tutte le cose a norma. Ad ogni modo grazie del supporto anche se questi tester non saprei proprio dove prenderli e come usarli purtroppo.
0 3
[18] Re: controllare se c'è la messa a terra
Messaggioda Foto Utentemir » 25 gen 2011, 20:35
elettronik ha scritto:non mi fido degli elettricisti proprio per questo motivo perché potrebbe essere una terra "fasulla"...
un elettricista che esegua un sopralluogo e le dovute rilevazioni dovrà successivamente indicare lo stato dell'impianto se rispetta o meno quanto previsto dalle norme ed i relativi difetti specifici qualora c'è ne fossero a riguardo di tutto l'impianto (e non solo la presenza e/o la misura della resistenza dell'impianto di terra)indicandone i modi di risoluzione ed adeguamento etc etc certificando successivamente eventuali lavori svolti.
elettronik ha scritto:..le cose a norma.
normative e terra
elettronik ha scritto:Visto che c'è gran confusione a riguardo..
Messa a terra
elettronik ha scritto:...se questi tester non saprei...
Resistenza di terra
[19] Re: controllare se c'è la messa a terra
Messaggioda Foto Utentegherardo » 5 feb 2011, 8:32
elettronik ha scritto:il fatto è che non mi fido degli elettricisti proprio per questo motivo perché potrebbe essere una terra "fasulla" e liquidarmi in 4 e 4 Otto e magari non ho una terra buona. tutto qui. Visto che c'è gran confusione a riguardo e l'Italia non è rinomata per fare tutte le cose a norma. Ad ogni modo grazie del supporto anche se questi tester non saprei proprio dove prenderli e come usarli purtroppo.
Beh, a parte che non vedo che interesse avrebbe un elettricista a dirti che la terra c'è, quando in caso contrario ci sarebbe del lavoro per lui... casomai se proprio incontri una persona disonesta, rischieresti il contrario.
Ad ogni modo SE SEI ASSOLUTAMENTE SICURO che ci sia la terra in una certa stanza (stanza A) e vuoi verificare quella nella stanza B, puoi provare a usare una normale prolunga per misurare direttamente la resistenza tra la terra A e la terra B. Dovrebbero essere praticamente in cortocircuito (pochi Ohm).
OCCHIO: Stacca il generale prima o rischi di fumarti il tester se c'è qualche dispersione.
Foto Utentegherardo
[20] Re: controllare se c'è la messa a terra
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 6 feb 2011, 18:08
Premesso che sono abbastanza contrario al fai da te sugli impianti, hai ricevuto già diversi consigli su cosa potresti fare.
Ma mi colpisce il tuo dubbio che fa pensare che non sei convinto del tuo impianto, perciò fossi in te seguirei i saggi consigli di mir e lo farei controllare.
In alternativa potresti comprare un tester per differenziali che sono aggeggini a forma di grande spina (oppure con cavo+spina), muniti di pulsante di prova, alcuni hanno anche 3 led per indicare la presenza di fase,neutro e terra + potenziometro per scegliere la corrente di dispersione (nel tuo caso deve scattare il salvavita a 30mA), la spesa dovrebbe essere 20-50€.
Visto che siamo in tema di costi ti posso dire che un professionista onesto non dovrebbe chiederti tanto di più per una verifica rapida... se invece le cose non sono a posto e/o vuoi un controllo approfondito i costi potrebbero lievitare, ma è sufficiente che vi mettiate d'accordo prima.
Bada che un professionista serio non viene lì con il testerino ma con strumentazione che ha pagato 1500-3000-4000€ ed ovviamente ti saprà dire anche in che stato versa il tuo impianto di terra ;-)
10,1k 6 11 13
Visitano il forum: Google [Bot] e 160 ospiti
