scaricatore a terra, qualche consiglio
[11] Re: scaricatore a terra, qualche consiglio
Messaggioda Foto UtenteLuky » 16 ott 2011, 18:13
Il dhen ventil è uno scaricatore combinato tipo 1 e tipo2.
La protezione di tipo 2 oltre i 15 metri inizia ad essere limitata. Visto che devi sostituirlo forse ti conviene solo un spd di tipo 1 dove è adesso e coordinarlo con spd di tipo 2 nei quadri elettrici e di tipo 3 vicino alle utenze delicate se sono oltre i 15 metri da quelli di tipo 2. Comunque se non sei un elettricista ti consiglio di chiamarne uno; se non viene il tuo chiamane un altro. O_/
Foto UtenteLuky
573 5 10
[12] Re: scaricatore a terra, qualche consiglio
Messaggioda Foto Utentepasso88 » 19 ott 2011, 18:45
grazie mille per la risposta!!
Foto Utentepasso88
13 1 5
[13] Re: scaricatore a terra, qualche consiglio
Messaggioda Foto Utentepasso88 » 20 nov 2011, 10:54
ottimo ieri è venuto l'eleettricista e ne abbiamo montato uno nuovo...sono partiti 1000€
Foto Utentepasso88
13 1 5
[14] Re: scaricatore a terra, qualche consiglio
Messaggioda Foto Utenteelettro » 20 nov 2011, 14:23
Premessa:
SPD tipo 1 = Protezioni scariche elettro-atmosferiche tipo diretto, costosi, ingombranti e da installare quando è verificato il rischio concreto rispetto questo tipo di scarica; meglio non averne bisogno; da applicare entro carpenteria appropriata.
SPD tipo 2 = Protezione dalla scariche elettro-atmosferiche indirette, da valutare in base alla corrente max di scarica.
SPD tipo 2 a limitazione do sovratensione da applicare nelle parti terminali degli impianti in coordinamento con la protezione dito SPD 2 a scarica.
Gli SPD, vanno installati alla base dell'impianto, entro determinati limiti in lunghezza dalla barra EQP ...
Di solito, i costruttori pretendono che il cavo CT (conduttore di terra applicato al dispersore) , debba essere applicato in un morsetto passante apposito, da inserire direttamente ai terminali del dispositivo spd.
Poi , cablaggio a ponticelli pre-cablati al dispositivo di protezione a quadro.
In questo caso, entro il quadro vano misuratore Enel, o nel quadro-centralino dell'azienda....ove, il collegamento con il CT è + idoneo come cablaggio....
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
[15] Re: scaricatore a terra, qualche consiglio
Messaggioda Foto Utentepasso88 » 20 nov 2011, 21:05
grazie per gli approfondimenti!! sempre graditi XD
Foto Utentepasso88
13 1 5
[16] Re: scaricatore a terra, qualche consiglio
Messaggioda Foto Utentepasso88 » 1 feb 2012, 18:04
spulciando tra li articoli ho ne ho letto uno riguardante proprio gli scaricatori, ed e saltata fuori una cosa interessante, cioè che bisogna inserire dei fusibili prima dello scaricatore sono davvero necessari?il mio elettricista come al solito non sà nulla :?
Foto Utentepasso88
13 1 5
[17] Re: scaricatore a terra, qualche consiglio
Messaggioda Foto Utente6367 » 1 feb 2012, 18:23
Tale pretesa è del signor Georg Simon Ohm.
Spiega la tuo elettricista di seguire le indicazioni del costruttore. Non sono consigli ma prescrizioni.
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[18] Re: scaricatore a terra, qualche consiglio
Messaggioda Foto UtenteLuky » 1 feb 2012, 18:56
Ciao, digli al tuo elettricista di verificare le specifiche del costruttore in base al tipo di collegamento che ha fatto.
http://www.dehn.it/pdf/cataloghi/cat09/REDLine01.pdf
a pagina 27 ci sono le specifiche per l'utilizzo dei fusibili sul dehnventil e altri; non so perché ma sono sfuocate e si leggono molto male.
Foto UtenteLuky
573 5 10
[19] Re: scaricatore a terra, qualche consiglio
Messaggioda Foto Utentesolarf » 1 feb 2012, 20:35
come sempre per piccole cose non viene mai
..direi di cambiare elettricista!
Foto Utentesolarf
25 3 4
[20] Re: scaricatore a terra, qualche consiglio
Messaggioda Foto Utentepasso88 » 1 feb 2012, 21:14
in che senso morsetto passante appostito? il mio elettricista ha collegato un cavo di terra dal dispersore alla barra equipoteziale e un altro direttamente alla presa a terra
Foto Utentepasso88
13 1 5
Visitano il forum: Nessuno e 150 ospiti
