da
elettro » 20 nov 2011, 14:23
Premessa:
SPD tipo 1 = Protezioni scariche elettro-atmosferiche tipo diretto, costosi, ingombranti e da installare quando è verificato il rischio concreto rispetto questo tipo di scarica; meglio non averne bisogno; da applicare entro carpenteria appropriata.
SPD tipo 2 = Protezione dalla scariche elettro-atmosferiche indirette, da valutare in base alla corrente max di scarica.
SPD tipo 2 a limitazione do sovratensione da applicare nelle parti terminali degli impianti in coordinamento con la protezione dito SPD 2 a scarica.
Gli SPD, vanno installati alla base dell'impianto, entro determinati limiti in lunghezza dalla barra EQP ...
Di solito, i costruttori pretendono che il cavo CT (conduttore di terra applicato al dispersore) , debba essere applicato in un morsetto passante apposito, da inserire direttamente ai terminali del dispositivo spd.
Poi , cablaggio a ponticelli pre-cablati al dispositivo di protezione a quadro.
In questo caso, entro il quadro vano misuratore Enel, o nel quadro-centralino dell'azienda....ove, il collegamento con il CT è + idoneo come cablaggio....
