info quadro elettrico
[11] Re: info quadro elettrico
Messaggioda Foto Utentemir » 19 ott 2011, 21:55
Termi82 ha scritto:Scusa ma non ti seguo?
hai ragione,non mi sono espresso in maniera chiara. :D
mi riferivo al fatto che sostituire una lampadina in un punto luce, preventivamente togliendo tensione non richiede una grande preparazione se non l'accortezza di togliere tensione, mentre sostituire uno o più fusibili può richiedere la necessità di intervenire all'interno di un dispositivo o di un quadro elettrico dipende come giustamente ha sottolineato Attilio dalla tipologia di fusibile in questione, che varia in funzione della sua portata in A e del valore di tensione di isolamento, quest'ultimo determinante ai fini del tipo di figura abilitata a simile tipologia di intervento/sostituzione, anche e sono del parere che la sostituzione di un fusibile in un dispositivo alimentato alla tensione di rete e di una portata da 350 mA può sembrare (anzi lo è ) una semplice manovra ma non per questo debba essere sottovalutata al punto da renderla alla portata di tutti, vuoi per le valutazioni tecniche che andrebbero fatte caso per caso, vuoi per le conseguenze che una sostituzione errata può creare sia al dispositivo che all'utilizzatore ed all'ambiente circostante.
[12] Re: info quadro elettrico
Messaggioda Foto UtenteTermi82 » 19 ott 2011, 22:07
Sono anche io d'accordo c'è puer gente che non sa caambiare lampadine ma io ripetewvo solo quello che dice la norma, se la sostiruzione del fusibile non coprta l'apertuta di un quadro o di una scatola una persona comune può fare l'intervento. :D
Foto UtenteTermi82
[13] Re: info quadro elettrico
Messaggioda Foto UtenteMike » 19 ott 2011, 22:10
Se è per questo anche cambiare lampadine non è un'attività così semplice. Prova a farlo su una plafoniera Ex-d ;-)
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[14] Re: info quadro elettrico
Messaggioda Foto Utentemir » 19 ott 2011, 22:13
Termi82 ha scritto: io ripetewvo solo quello che dice la norma, se la sostiruzione del fusibile non coprta l'apertuta di un quadro o di una scatola una persona comune può fare l'intervento. :D
se si è in condizioni di sicurezza, ok;
Mike ha scritto:Se è per questo anche cambiare lampadine non è un'attività così semplice. Prova a farlo su una plafoniera Ex-d ;-)
.... :mrgreen:
[15] Re: info quadro elettrico
Messaggioda Foto UtenteTermi82 » 19 ott 2011, 22:18
Certo se sei qualificato puoi aprire altrimenti per norma no, neanche dopo aver tolto tensione.
Ma tu dimmi in quanti chiamano un elettricista per cambiare una presa usurata?
o per montare/cambiare un lampadario?
Foto UtenteTermi82
[16] Re: info quadro elettrico
Messaggioda Foto Utentemir » 19 ott 2011, 22:22
Termi82 ha scritto:Ma tu dimmi in quanti chiamano un elettricista per cambiare una presa usurata?
questo è un altro aspetto,direi che forse è più probabile che l'elettricista lo chiamino tempo dopo aver cambiato la presa.. :D
[17] Re: info quadro elettrico
Messaggioda Foto UtenteTermi82 » 19 ott 2011, 22:30
si e dopo aver fulminato il gatto :ok:
Foto UtenteTermi82
