utenza dotata di più contatori
[11] Re: utenza dotata di più contatori
Messaggioda Foto UtenteMike » 14 nov 2011, 10:33
Se la conduttura montante è a doppio isolamento e il quadro generale non è una massa oppure, qualora lo fosse, ha come interruttore generale un dispositivo differenziale, non è necessario il differenziale a monte.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[12] Re: utenza dotata di più contatori
Messaggioda Foto Utenteligabue » 14 nov 2011, 10:40
Ma se è in parte metallica, allora non dovrebbe essere in doppio isolamento, quindi ci vorrebbe un MTD (magari con Idn 300mA Selettivo) e nel quadro generale all'interno del capannone, se necessario, un MTD da 30 mA.
Questa è solo un ipotesi, poi dipende molto dai carichi e da altri parametri che non conosco.
saluti.
Foto Utenteligabue
570 3 8
[13] Re: utenza dotata di più contatori
Messaggioda Foto Utentehawk70 » 14 nov 2011, 11:05
Concordo con quanto affermato da ligabue.
La conduttura è realizzata con cavi unipolari FG7 0.6/1 kV, quindi con guaina e con tensione di isolamento superiore di un gradino rispetto alla tensione di impiego, ma la tubazione è metallica.
Foto Utentehawk70
[14] Re: utenza dotata di più contatori
Messaggioda Foto Utenteligabue » 14 nov 2011, 11:13
In relatà se i cavi si possono ritenere in doppio isolamento per TUTTA l aloro lunghezza, la tubazione, anche se metallica, non è da considerare Massa.
saluti.
Foto Utenteligabue
570 3 8
[15] Re: utenza dotata di più contatori
Messaggioda Foto UtenteMike » 14 nov 2011, 12:08
Una conduttura composta da cavo con guaina 0,6/1kV o 450/750V entro canale o tubazione metallica, è a doppio isolamento, non è una massa, soddisfa già i requisiti di protezione dai contatti indiretti.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[16] Re: utenza dotata di più contatori
Messaggioda Foto Utentehawk70 » 14 nov 2011, 13:46
prima però Mike aveva parlato anche della condizione di avere un quadro generale non metallico per avere una conduttura a doppio isolamento. Se però il quadro è metallico?
Foto Utentehawk70
[17] Re: utenza dotata di più contatori
Messaggioda Foto Utenteligabue » 14 nov 2011, 13:59
Allora ci vuole il MTD... :ok:
saluti
Foto Utenteligabue
570 3 8
[18] Re: utenza dotata di più contatori
Messaggioda Foto UtenteMike » 14 nov 2011, 17:52
hawk70 ha scritto:prima però Mike aveva parlato anche della condizione di avere un quadro generale non metallico per avere una conduttura a doppio isolamento. Se però il quadro è metallico?
Se il quadro è metallico, quindi è una massa, hai 2 opzioni:
- installati il MTD a monte, sull'avanquadro, oppure
- installi l'MTD come interruttore generale del quadro elettrico
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[19] Re: utenza dotata di più contatori
Messaggioda Foto Utentehawk70 » 14 nov 2011, 23:26
Quindi mi pare di capire che posso optare per la soluzione MT nell'avanquadro e MTD nel quadro elettrico principale oppure MTD nell'avanquadro ed un semplice sezionatore come interruttore generale del quadro elettrico principale.
Foto Utentehawk70
[20] Re: utenza dotata di più contatori
Messaggioda Foto UtenteMike » 15 nov 2011, 10:27
Al progettista la scelta! ;-)
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
Visitano il forum: Nessuno e 339 ospiti
