utenza dotata di più contatori
20 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Se la conduttura montante è a doppio isolamento e il quadro generale non è una massa oppure, qualora lo fosse, ha come interruttore generale un dispositivo differenziale, non è necessario il differenziale a monte.
Michele Lysander Guetta
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
Ma se è in parte metallica, allora non dovrebbe essere in doppio isolamento, quindi ci vorrebbe un MTD (magari con Idn 300mA Selettivo) e nel quadro generale all'interno del capannone, se necessario, un MTD da 30 mA.
Questa è solo un ipotesi, poi dipende molto dai carichi e da altri parametri che non conosco.
saluti.
saluti.
Concordo con quanto affermato da ligabue.
La conduttura è realizzata con cavi unipolari FG7 0.6/1 kV, quindi con guaina e con tensione di isolamento superiore di un gradino rispetto alla tensione di impiego, ma la tubazione è metallica.
Una conduttura composta da cavo con guaina 0,6/1kV o 450/750V entro canale o tubazione metallica, è a doppio isolamento, non è una massa, soddisfa già i requisiti di protezione dai contatti indiretti.
prima però Mike aveva parlato anche della condizione di avere un quadro generale non metallico per avere una conduttura a doppio isolamento. Se però il quadro è metallico?
hawk70 ha scritto:prima però Mike aveva parlato anche della condizione di avere un quadro generale non metallico per avere una conduttura a doppio isolamento. Se però il quadro è metallico?
Se il quadro è metallico, quindi è una massa, hai 2 opzioni:
- installati il MTD a monte, sull'avanquadro, oppure
- installi l'MTD come interruttore generale del quadro elettrico
Quindi mi pare di capire che posso optare per la soluzione MT nell'avanquadro e MTD nel quadro elettrico principale oppure MTD nell'avanquadro ed un semplice sezionatore come interruttore generale del quadro elettrico principale.
20 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 76 ospiti
