le cause di dissipazione:
una corrente che attraversa un conduttore (anche l'aria) dissipa energia attiva sullo stesso.
se vi è risonanza, o almeno compensazione, reattore e capacità si scambiano energia.
se noi trascuriamo infatti le cause di dissipazione e vi è risonanza perfetta, all'estinzione del guasto la tensione sul neutro oscilla liberamente senza essere smorzata, alla frequenza di rete.
ma noi sappiamo che nella realtà la condizione di risonanza non è perfetta,
e che per scambiarsi energia la corrente deve pur circolare da qualche parte, e il percorso non sarà certo un cortocircuito ideale.
La R nello schema congloba tali effetti dissipativi, e inoltre questa resistenza gioca un ruolo fondamentale nello smorzamento delle oscillazioni del neutro.
bobina di Petersen
12 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
pot ha scritto: Perché le impedenze serie sono trascurabili rispetto all'impedenza omopolare?
Si suppone che il trasformatore che alimenta la rete abbia una bassa impedenza alla sequenza omopolare. E’ allora lecito trascurare le impedenze serie delle linee e del trasformatore, perché esse sono piccole rispetto all’impedenza della bobina e all’impedenza trasversale verso terra delle linee.
StefanoSunda
2.885 3 6 10 - Master
12 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 150 ospiti
