Scatti intempestivi
[11] Re: Scatti intempestivi
Messaggioda Foto Utenteattilio » 11 mag 2012, 15:02
cippolla02 ha scritto:ok per la protezione indiretta ma la protezione addizionale diretta viene persa: non c'è obbligo anche per le sale server?
La protezione addizionale è richiesta solo per le prese (fino a 20A se non ricordo male) e in determinati ambienti.
Ovviamente quelle apparecchiature elencate sono collegate ciascuna ad una presa di corrente, nel caso specifico però, essendo un installazione a posa fissa penso si possa prescindere dal differenziale da 30 mA.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[12] Re: Scatti intempestivi
Messaggioda Foto Utenteomarg » 14 mag 2012, 10:09
6367 ha scritto:Non penso che esista, di solito un tipo S è già molto insensibile ai disturbi.
Scusate, e' vero, ho verificato e non esistono AP-R tipo S.
elettro ha scritto:Le unità harware infomatiche, possono disperdere correnti pulsanti unidirezionali e non, entro il valore max di 5mA x ogni unità...di solito , a regime, si parla di 2/3mA x unità hardware...siano essi PC, Server, UPS, etc etc..
In questo caso, oltre al frazionamento delle alimentazioni dei moduli harware...è consigliabile adottare il modello immune ai disturbi della serie AP-R-...costa il doppio..ma alla fine risolve i problemi degli scatti in
Comunque in questi giorni a regime il sistema regge con il differenziale classe A 0,3 segno che gli scatti erano dovuti presumibilmente al superamento della soglia dei 0,03.
Al momento lascerei il differenziale attuale e vediamo come si comporta il sistema.
Cosa ne dite ?
Foto Utenteomarg
[13] Re: Scatti intempestivi
Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 17 mag 2012, 12:56
6367 ha scritto:Potrebbe anche aver ragione (0,3 A di tipo "S", selettivo). Cosa dice il progettista dell'impianto elettrico?
Anche a me sembra un'ottima soluzione
ƎlectroYou e ne sai di più!
Foto Utenteconsole6
2.261 4 10 12
[14] Re: Scatti intempestivi
Messaggioda Foto Utenteomarg » 16 gen 2013, 11:40
Buongiorno a tutti.
Dopo i vostri consigli e l'installazione in sala server del diff. 0,3 classe A tipo S succedeva che gli scatti intempestivi avvenivano sul differenziale a monte (sul quadro generale) che alimenta la sala server.
Quindi il problema si era spostato a monte.
A questo punto ho fatto sostituire anche il differenziale sul quadro generale con uno da 0,5 classe A tipo S.
A distanza di qualche mese vi confermo che tale soluzione ha risolto le problematiche citate.
Grazie ancora a tutti.
Foto Utenteomarg
[15] Re: Scatti intempestivi
Messaggioda Foto Utenteelettro » 17 gen 2013, 14:50
I sistemi Server hanno delle correnti di dispersione che possono, se sommate per ogni parte hardware, superare la soglia dei 30mA, ...ora , la norma mi pare che consenta x ogni unità HW un max di 5mA di dispersione ammessa...senza contare eventuali disturbi EMI scaricati a massa ....
In pratica: Diff. tipo A selettivo...per le correnti ...bisogna vedere le prescrizioni della norma....a monte 0,5A a valle 0,3A se l'impianto e terminato con l'alimentazione macchina e non ha prese utente ....vado a memoria..
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Visitano il forum: Nessuno e 94 ospiti
