Ventilatore soffitto Vinco a tre pale
24 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
ciao...scusate il ritardo; grazie della risposta.....potresti farmi uno schemino semplice per i fili da collegare? ossia specificarmi in base alle foto l'entrata e l'uscita sia del regolatore che della morsettiera ventilatore...ti dispiace?
ragazzi io ho appena installato il ventilatore a soffitto Vinco 70911:
http://www.vincoasti.com/index.php?page ... Itemid=207
che ha incluso un telecomando a infrarossi del tipo:
il cui controller si frappone fra i due fili dell'alternata e l'alimentazione del motore.
ho un problema: anche a velocità 1 la rotazione è decisamente troppo veloce, dà fastidio sia come aria che come rumore.
posso calare le velocità inserendo delle resistenze o un potenziometro da qualche parte?
Facci capire meglio; il ventilatore, usando gli opportuni comandi, varia le velocita'? (dovrebbe averne tre).
In caso contrario e' lecito pensare ad un errore di collegamento.
No.
Fra881 ha scritto:posso calare le velocità inserendo delle resistenze o un potenziometro da qualche parte?
No.
si si, la velocità varia ma a 3 sembra l'elica di un'aereo, a 1 è già troppo. quindi non ho speranze di regolarla?
da inserire sui cavi in uscita dal controller del telecomando e che vanno al motore giusto?
o tra alimentazione a muro e controller ma non credo.
(lo schema è muro->controller ricevente telecomando->motore)
Salve , da quello che si vede dalla foto si tratta di un regolatore di velocità ( un prodotto sottomarca ) unipolare. Praticamente se devi installarlo al posto di un punto luce devi sostituire al posto del corpo illuminante l'agitatore ( connettendo l'alimentazione ai due morsetti ) ricorda di connettere il polo di terra ( se esiste nell'impianto ). I due conduttori collegati all'interruttore che comanda il corpo illuminante , li devi collegare al variatore alle due viti che si vedono in foto a dx. più di così non ti posso aiutare.
CGIUSEPPE61
482 1 3 5 - Expert EY
il problema in prima pagina e il mio di regolazione della velocità sono separati, siamo due utenti diversi ;)
24 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 104 ospiti
