Ventilatore soffitto Vinco a tre pale
[11] Re: Ventilatore soffitto Vinco a tre pale
Messaggioda Foto Utentecosmos » 3 lug 2012, 10:25
ciao...scusate il ritardo; grazie della risposta.....potresti farmi uno schemino semplice per i fili da collegare? ossia specificarmi in base alle foto l'entrata e l'uscita sia del regolatore che della morsettiera ventilatore...ti dispiace? :-)
Foto Utentecosmos
[12] Re: Ventilatore soffitto Vinco a tre pale
Messaggioda Foto Utentegelex911 » 3 lug 2012, 10:59
Mancano le foto delle morsettiere del regolatore
Foto Utentegelex911
114 3 7
[13] Re: Ventilatore soffitto Vinco a tre pale
Messaggioda Foto Utentecosmos » 3 lug 2012, 11:21
le ho inviate l'altro ieri...sono le foto [6]
Foto Utentecosmos
[14] Re: Ventilatore soffitto Vinco a tre pale
Messaggioda Foto UtenteFra881 » 14 lug 2012, 19:38
ragazzi io ho appena installato il ventilatore a soffitto Vinco 70911:
http://www.vincoasti.com/index.php?page ... Itemid=207
che ha incluso un telecomando a infrarossi del tipo:
il cui controller si frappone fra i due fili dell'alternata e l'alimentazione del motore.
ho un problema: anche a velocità 1 la rotazione è decisamente troppo veloce, dà fastidio sia come aria che come rumore.
posso calare le velocità inserendo delle resistenze o un potenziometro da qualche parte?
Foto UtenteFra881
0 1
[15] Re: Ventilatore soffitto Vinco a tre pale
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 14 lug 2012, 20:10
Facci capire meglio; il ventilatore, usando gli opportuni comandi, varia le velocita'? (dovrebbe averne tre).
In caso contrario e' lecito pensare ad un errore di collegamento.
Fra881 ha scritto:posso calare le velocità inserendo delle resistenze o un potenziometro da qualche parte?
No.
[16] Re: Ventilatore soffitto Vinco a tre pale
Messaggioda Foto UtenteFra881 » 15 lug 2012, 1:50
si si, la velocità varia ma a 3 sembra l'elica di un'aereo, a 1 è già troppo. quindi non ho speranze di regolarla? :ok:
Foto UtenteFra881
0 1
[17] Re: Ventilatore soffitto Vinco a tre pale
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 15 lug 2012, 7:08
Puoi provare con un dimmer di adeguata potenza.
[18] Re: Ventilatore soffitto Vinco a tre pale
Messaggioda Foto UtenteFra881 » 15 lug 2012, 13:58
da inserire sui cavi in uscita dal controller del telecomando e che vanno al motore giusto?
o tra alimentazione a muro e controller ma non credo.
(lo schema è muro->controller ricevente telecomando->motore)
Foto UtenteFra881
0 1
[19] Re: Ventilatore soffitto Vinco a tre pale
Messaggioda Foto UtenteCGIUSEPPE61 » 16 lug 2012, 17:35
Salve , da quello che si vede dalla foto si tratta di un regolatore di velocità ( un prodotto sottomarca ) unipolare. Praticamente se devi installarlo al posto di un punto luce devi sostituire al posto del corpo illuminante l'agitatore ( connettendo l'alimentazione ai due morsetti ) ricorda di connettere il polo di terra ( se esiste nell'impianto ). I due conduttori collegati all'interruttore che comanda il corpo illuminante , li devi collegare al variatore alle due viti che si vedono in foto a dx. più di così non ti posso aiutare.
482 1 3 5
[20] Re: Ventilatore soffitto Vinco a tre pale
Messaggioda Foto UtenteFra881 » 16 lug 2012, 21:00
il problema in prima pagina e il mio di regolazione della velocità sono separati, siamo due utenti diversi ;)
Foto UtenteFra881
0 1
Visitano il forum: Nessuno e 56 ospiti
