Citofono Urmet
[11] Re: Citofono Urmet
Messaggioda Foto UtenteCGIUSEPPE61 » 22 nov 2012, 9:23
Foto Utentegiuseppe2000 Consiglio spassionato, rivolgiti ad un installatore . Dalla foto si può dedurre che qualcuno si sia divertito a spostare , sia i conduttori che i ponticelli da un posto all'altro combinando un casino. A queste condizioni è impossibile darti indicazioni per come sostituire il vecchio apparecchio con uno nuovo.
Saluti.
482 1 3 5
[12] Re: Citofono Urmet
Messaggioda Foto Utentegiuseppe2000 » 22 nov 2012, 19:12
Ciao a tutti ecco le foto del citofono nuovo urmet 1130,come potete vedere la disposizione degli ancoraggi dei fili non e' uguale, prima di smontare il vecchio citofono mi sono segnato i vari fili, cioe' su' quali numeri erano ancorati.
Se rimetto i 5 fili negli stessi numeri che erano prima, anche se le posizioni sono diverse pensate che possa andare bene?
come potete notare l'interno del citofono non e' uguale,purtroppo per me che sono inesperto mi riesce difficile capire dove vanno ancorati i 5 fili grazie. :?
20 2
[13] Re: Citofono Urmet
Messaggioda Foto Utentegiuseppe2000 » 22 nov 2012, 19:34
Gent.mo cgiuseppe61 a questo punto credo che mi rivolgero' ad un istallatore,io pensavo che sostituire un semplice citofono fosse semplice, invece ho potuto constare che e' alquanto complicato almeno per me.
Per quanto riguarda le eventuali manomissioni, ti posso assicurare che il citofono non e' stato toccato da nessuno, la foto che ho inviato e' stata scattata al momento dell'apertura del coperchio senza toccare nulla e fino a 2 giorni prima funzionava perfettamente, collegato cosi' come lo si vede nella foto.ciao O_/
20 2
[14] Re: Citofono Urmet
Messaggioda Foto UtenteCGIUSEPPE61 » 22 nov 2012, 20:17
Sarebbe stato semplice se i collegamenti al vecchio citofono non fossero stati modificati.
Ti faccio un piccolo esempio : tra i morsetti 6-11-10 come tu trovi il ponticello nel nuovo apparecchio 1130, lo dovresti trovare anche nel vecchio ( non esistente ) , poiché questo ponte non è altro che il comune dell'apparecchio dove dovrebbe essere collegato un solo conduttore, nel tuo vedo collegati due conduttori anche senza ponticello.
482 1 3 5
[15] Re: Citofono Urmet
Messaggioda Foto Utentegiuseppe2000 » 23 nov 2012, 22:04
Buonasera a tutti caso risolto dall'elettricista,non ha fatto altro che collegare i cavi da me precedentemente numerati, agli stessi numeri del nuovo citofono anche se disposti diversamente, ed in piu' ha eliminato il ponticello che si trovava a sinistra sul nuovo citofono, funziona perfettamente. :ok:
20 2
[16] Re: Citofono Urmet
Messaggioda Foto UtenteCGIUSEPPE61 » 23 nov 2012, 23:09
Mi fa piacere che hai risolto il problema chiamando un installatore.
Ma dici che il tuo vecchio citofono non era stato manomesso ho i miei dubbi.
Anche se dalla foto da te postata non si evincono i numeri, si dovrebbero evincere i ponticelli per risalire al tipo di impianto.
Ti allego i due schemi impianto Urmet.
Allegato 1: Impianto con solo PE i ponticelli sono effettuati sul 6-11-10 ( non esistenti nel vecchio apparecchio ).
Allegato 2: Impianto con centralino di portineria i ponticelli sono effettuati sul 1-7 e 8-9 ( non esistenti nel vecchio apparecchio ).
1130 Con centralino.pdf
(76.7 KiB) Scaricato 1068 volte
1130 Impianto con PE.pdf
(102.24 KiB) Scaricato 859 volte
482 1 3 5
[17] Re: Citofono Urmet
Messaggioda Foto Utentesoltec » 24 nov 2012, 11:36
Se hanno eliminato i ponticelli e funziona allora è evidente che non segue lo schema classico 4+n Urmet. Ci puoi postare la foto del nuovo xitofono collegato sono curioso.
saluti
Il problema dell'umanità è che gli stupidi sono strasicuri,mentre gli intelligenti sono pieni di dubbi
Foto Utentesoltec
1.234 4 6
[18] Re: Citofono Urmet
Messaggioda Foto UtenteFra84 » 17 feb 2013, 16:11
Ciao a tutti vi vorrei porgere una domanda,devo sostituire un posto esterno di un impianto citofonico collocato su una vecchia palazzina con 6 appartamenti.
Attualmente c'è un vecchio URMET del 1997,ma non so dirvi che modello,dato che non vi è scritto nulla,ma so dirvi che il tipo d'impianto è digitale.
La mia domanda è:puo essere compatibile un posto esterno sempre digitale,sempre della URMET con questo tipo d'impianto(dunque mantenendo i posti interni esistenti)?
Grazie per la vostra attenzione.
Foto UtenteFra84
[19] Re: Citofono Urmet
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 17 feb 2013, 17:01
Forse al C.A. di zona urmet, ti potranno aiutare, dandoti informazioni precise.
“vivi il presente“
1.048 2 3 6
[20] Re: Citofono Urmet
Messaggioda Foto Utentesugaretto » 27 mar 2017, 17:52
CGIUSEPPE61 ha scritto:Mi fa piacere che hai risolto il problema chiamando un installatore.
Salve a tutti, ho un urmet 1130 che devo sostituire con un 1133 universale. Grazie a CGiuseppe61 ho capito che non sono l'unico ad avere nell'1130 il ponte su 1-7 e 8-9...!
Attualmente sull'1130 ho questa configurazione funzionante:
6 - due cavi BLU
11 - vuoto
10 - un cavo GIALLO e uno ROSSO
2 - due cavi GRIGI
8 - ponte col 9
9 - due cavi VERDI + ponte con 8
7 - un cavo BIANCO + ponte con 1
1 - ponte con 7
Come la riproduco sull'1133?
Ho seguito la tabella sulle istruzioni dell'1130 ma niente :(
La tabella dice che:
1130 | 1133
9 | 9
2 | 2
6 | 6
1 | 1
7 | CA
(+ Nell'1133 fare ponte tra 10 e 6)
Qualcuno sa aiutarmi? Sono abbastanza disperato! ?%
0 1
Visitano il forum: Nessuno e 106 ospiti
