linea AC di un impianto FV
[11] Re: linea AC di un impianto FV
Messaggioda Foto UtenteKOTOR89 » 23 ott 2012, 20:36
Tradotto in numeri "livelli bassissimi" cosa significherebbe? :mrgreen:
Di solito i costruttori di inverter consigliano una caduta di tensione contenuta nel 2 %, per non avere problemi.
Per quanto riguarda l'impedenza del distributore, dato che l'impianto come tu hai detto è di piccola taglia (3-4 kW), se ad oggi non hai problemi di abbassamenti di tensione al massimo dell'assorbimento, non ne avrai neanche quando immetterai tutta la potenza in rete con problemi di tensione alta.
Saluti. :D
Foto UtenteKOTOR89
38 2 4
[12] Re: linea AC di un impianto FV
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 23 ott 2012, 21:08
KOTOR89 ha scritto:Di solito i costruttori di inverter consigliano una caduta di tensione contenuta nel 2 %, per non avere problemi.
Solo per fare chiarezza: il 2% di CdT secondo il quale, di solito, si dimensionano le linee di un impianto fotovoltaico ha motivazione esclusivamente economica. Come già detto i problemi di cui parli, a meno di oscenità progettuali, non sono causati dalle linee del cliente ma da quelle del Distributore.
5.978 3 6 10
[13] Re: linea AC di un impianto FV
Messaggioda Foto UtenteCGIUSEPPE61 » 23 ott 2012, 22:42
per le condizioni di posa avevo pensato:
- fg7 in tubazione stagna, nel punto di giunzione una scatola stagna con raccordi stagni.
- fg7 in tubazione non stagna, nel punto di giunzione una scatola stagna con pressacavi.
Se entrambi le pose sono realizzate in ambiente interno ,va benissimo.
Se viceversa le pose e quindi le connessioni saranno effettuate all'esterno con cassette e pressacavi con grado di protezione anche IP 67, personalmente la soluzione non la trovo idonea.
poiché le connessioni ( sicuramente realizzate con morsetti ) saranno soggette alla formazione di condensa e di conseguenza ossidandosi provocheranno alle connessioni futuri problemi . Quindi io opterei per le connessioni posate all'interno di muffola , a vostra preferenza , o a soluzione gelatinosa o resinosa.
482 1 3 5
[14] Re: linea AC di un impianto FV
Messaggioda Foto UtenteKOTOR89 » 24 ott 2012, 10:01
DI fatti stiamo dicendo la stessa....., avere una caduta di tensione minima serve sia per un discorso economico ma soprattutto per far funzionare bene l'inverter a tensione costante pari a 230 V.
Poi ognuno la pensa come vuole.
Saluti.
Foto UtenteKOTOR89
38 2 4
[15] Re: linea AC di un impianto FV
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 24 ott 2012, 10:26
Non voglio sembrare polemico ma... Non stiamo dicendo la stessa cosa. :mrgreen:
5.978 3 6 10
Visitano il forum: Nessuno e 103 ospiti
