forno in dispersione
[11] Re: forno in dispersione
Messaggioda Foto Utenteattilio » 14 dic 2012, 21:39
Foto UtenteMassimoB, a parte Foto Utentemir che è bravino, non preoccuparti... io e Te con FidoCadJ siamo sullo stesso piano :oops: :mrgreen:
Quando guardo i disegni di Foto Utenteelettrodomus mi spunta un grande punto interrogativo sopra la testa!
Ma come cavolo fanno a colorare gli interni?
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[12] Re: forno in dispersione
Messaggioda Foto Utentemir » 14 dic 2012, 21:46
Attilio ha scritto:Saranno contenti quelli del piano di sotto :mrgreen:
ovviamente prima di premere il pulsante
si citofona sotto agli inquilini che si preparano per l'atterraggio ... :mrgreen:
Attilio ha scritto:... io e Te con FidoCadJ siamo sullo stesso piano :oops:
ma quale bravino, siamo in tre, io Foto Utenteattilio e Foto UtenteMassimoB, fra l'altro la stessa domanda di Foto Utenteattilio me lo son fatta anch'io, e mi rispondo.... hanno molta pazienza.... :mrgreen:
[13] Re: forno in dispersione
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 15 dic 2012, 12:08
Foto Utenteattilio ha scritto:Quando guardo i disegni di Foto Utenteelettrodomus mi spunta un grande punto interrogativo sopra la testa!
Sfruttando semplicemente, le proprietà dei layer ;-)
Igor
10,1k 6 11 13
[14] Re: forno in dispersione
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 15 dic 2012, 16:19
grazie Foto Utenteelettrodomus inizio a capirci qualcosina hi hi hi
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[15] Re: forno in dispersione
Messaggioda Foto Utentedriano52 » 16 dic 2012, 21:34
mir ha scritto:le parti metalliche ...
quindi 230 volt???
Ultima modifica di Foto Utentemir il 16 dic 2012, 22:02, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: eliminato quote inutile. PS: per rispondere utilizzare il tasto rispondi e non il tasto cita.
Foto Utentedriano52
4 3
[16] Re: forno in dispersione
Messaggioda Foto Utentemir » 16 dic 2012, 22:05
se l'apparecchio è alimentato alla tensione di rete, e l'elemento che è potenzialmente a contatto con la scocca del dispositivo a causa di una ipotetica perdita del suo isolamento .... si.
[17] Re: forno in dispersione
Messaggioda Foto Utentedriano52 » 16 dic 2012, 23:27
Ok grazie delle risposte
ma se collego una lampadina tra una carcassa metallica non collegata a terra (esempio lavatice) e l'altro polo su una fase,la lampadina si accende?
Foto Utentedriano52
4 3
[18] Re: forno in dispersione
Messaggioda Foto Utenteattilio » 17 dic 2012, 0:50
Dipende dalla capacità verso terra della carcassa non collegata al PE.
Per accendere la lampadina a 230 V il circuito deve chiudersi e non è detto che lo faccia attraverso una carcassa metallica di resistenza ignota (probabilmente elevata) verso terra.
PS: Ho inteso che non parlassi della massa guasta precedente, è così?
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[19] Re: forno in dispersione
Messaggioda Foto Utentedriano52 » 17 dic 2012, 1:05
sisi è cosi'
Ultima modifica di Foto Utenteattilio il 17 dic 2012, 1:07, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: NON SERVE CITARE L'INTERO MESSAGGIO CUI SI FA RIFERIMENTO SPECIALMENTE SE SUBITO PRECEDENTE AL PROPRIO INTERVENTO
Foto Utentedriano52
4 3
[20] Re: forno in dispersione
Messaggioda Foto Utentedriano52 » 17 dic 2012, 1:17
ma quindi una finistra (massa estranea) non va messa a terra se la sua resistenza di terra è inferiore a 1000 ohm?
ps:di solito quanto misura
Foto Utentedriano52
4 3
