magnetotermico uni / bipolare, differenze?
[11] Re: magnetotermico uni / bipolare, differenze?
Messaggioda Foto Utentemarcover » 31 gen 2013, 13:00
Effettuando una piccola ricerca ho trovato questi vecchi post:
viewtopic.php?f=3&t=7195
viewtopic.php?f=3&t=8683
Foto Utentemarcover
0 1
[12] Re: magnetotermico uni / bipolare, differenze?
Messaggioda Foto Utentegiuliomega » 31 gen 2013, 17:25
Il discorso dei 3A è logico, dal punto di vista della Proprietà.
Non vogliono che gestendo 50 camere, ciascuno possa prelevare 16A (ipotesi prese) per camera, ma nemmeno 10. Fanno una stima di quello che al massimo ti consentono di usare, considerando che l'asciuga capelli molto spesso è attaccato in bagno dentro lo scatolotto bianco con quel brutto tubo di plastica.
Onestamente io non sarei sceso sotto i 6A di Mg-T, considerando poi i coeff. di contemporaneità e di utilizzo si riesce a razionalizzare l'impianto, in effetti i 3A sembrerebbero pochini, ma in tempo di crisi...
Giulio Passarini
693 4 10
[13] Re: magnetotermico uni / bipolare, differenze?
Messaggioda Foto Utente6367 » 31 gen 2013, 18:00
sarà brutto ma è molto più sicuro degli asciugacapelli tradizionali
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[14] Re: magnetotermico uni / bipolare, differenze?
Messaggioda Foto Utentealessandro87 » 31 gen 2013, 18:10
nel caso in questione se vai in bagno trovi una presa a muro, vai lì e attacchi il tuo... :roll: non è che sia il massimo... però...
774 2 5 9
Utente disattivato su sua richiesta
[15] Re: magnetotermico uni / bipolare, differenze?
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 31 gen 2013, 18:41
Quella presa di solito è per il rasoio non per il phon se in dotazione e spesso è protetta da un differenziale da 10mA.
MCSA Windows Server 2012 R2
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[16] Re: magnetotermico uni / bipolare, differenze?
Messaggioda Foto Utente6367 » 31 gen 2013, 18:46
Spesso da trasformatore di isolamento...
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[17] Re: magnetotermico uni / bipolare, differenze?
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 31 gen 2013, 18:48
Il trasformatore di isolamento sarebbe (anzi è) la soluzione migliore ma spesso il committente abbandona l' ipotesi appena viene a conoscenza dei prezzi.
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[18] Re: magnetotermico uni / bipolare, differenze?
Messaggioda Foto Utentealessandro87 » 31 gen 2013, 19:12
approfitto per farvi un'altra domanda: da quello che so io la protezione fornita da un trasformatore di isolamento è valida per circuiti di limitata estensione, ma perché è così?
Non potrei (in teoria ovviamente) proteggere tutto un impianto domestico con un trasformatore di isolamento opportunamente dimensionato al posto di un interruttore differenziale? fra l'altro non dovrebbe più servire l'impianto di terra se non erro
774 2 5 9
[19] Re: magnetotermico uni / bipolare, differenze?
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 31 gen 2013, 19:25
Spesso la teoria trova un grande ostacolo nella 'pratica... il costo.
Esistono trasformatori di isolamento per uso medico per esempio con taglie di svariato tipo ma credo che per uso domestico sia una spesa inutile (per non dire assurdo), basta un impianto eseguito da professionisti, ben strutturato e soprattutto a norma.
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[20] Re: magnetotermico uni / bipolare, differenze?
Messaggioda Foto Utente6367 » 31 gen 2013, 22:25
E' impraticabile. A parte costi ed autoconsumo del trasformatore, non è un sistema idoneo a molti carichi.
In caso di un primo guasto saresti protetto, ma il sistema non sarebbe più isolato, quindi non saresti protetto per un secondo guasto. Quindi dovresti interrompere al primo guasto, con un controllore di isolamento che si sostituirebbe all'interruttore differenziale.....
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
Visitano il forum: Nessuno e 299 ospiti
