Documentazione finale di progetto
15 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Dipende a cosa si riferisce la Dichiarazione di Conformità; cosa si dichiara nella DdC.
Per qualche dollaro in più
Si ok, nel caso specifico della frase riportata sulla DICO sono stato generico, comunque mi interessava appurare sostanzialmente che il responsabile della documentazione finale di progetto non avesse responsabilità in merito alla conformità dell'installazione con il progetto.
Probabilmente, per eliminare le perplessità, basterebbe chiamare le cose con il loro nome corretto:
NON "documentazione finale di progetto" MA "DOCUMENTAZIONE FINALE DI IMPIANTO".
Quest'ultima altro non è che l'insieme di:
a) il Progetto Esecutivo completato con le eventuali Varianti eseguite in corso d'opera;
b) la Dichiarazione di (esecuzione in) Conformità (alla Regola d'Arte).
La documentazione a) viene di norma elaborata dal Progettista (Progetto Esecutivo) e dal Direttore dei Lavori (Varianti).
Se le varianti non sono significative (per esempio: semplice spostamento di qualche metro di una presa), queste ultime, una volta autorizzate dalla DDLL, possono essere indicate dalla stessa impresa esecutrice direttamente sulle carte progettuali.
Se le varianti sono significative devono essere redatte dalla DDLL su apposita documentazione a parte ("progetto di variante").
La documentazione b) può esssere redatta solo dall'impresa esecutrice dei lavori e deve essere corredata di tutti gli allegati obbligatori:
b1) progetto;
b2) relazione sulla tipologia dei materiali;
b3) copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali.
b4) riferimento a DdC precedenti.
b1) progetto;
Sebastiano
Mi sa che hai complicato il discorso...
a) Documentazione finale di progetto = progetto esecutivo completo delle varianti significative in corso d'opera e viene elaborato dal progettista originale, dal DLL se competente o da altro progettista competente incaricato.
b) Documentazione finale d'impianto = Dichiarazione di conformità + allegati obbligatori tra cui il riferimento alla documentazione di progetto di cui in a) + allegati facoltativi. Tra questi allegati facoltativi può esserci tutta la documentazione del "come costruito" riportante esattamente e nel dettaglio lo stato dell'impianto, manuale d'uso e manutenzione, ecc. La Dichiarazione di conformità è esclusivo compito dell'impresa installatrice.
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
15 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 230 ospiti
