quale interruttore per Pompa Calore???
[11] Re: quale interruttore per Pompa Calore???
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 19 feb 2013, 19:52
Guerra ha scritto:Se hai le conoscenze per modificare impianti elettrici, dovresti avere anche dimestichezza con i componenti. Sbaglio?
Partiamo da qui... (100% d' accordo con Foto UtenteGuerra)
Prima di tutto la tua richiesta se collegare a monte o a valle della protezione generale le linee delle pompe di calore mi fa intuire (correggimi se sbaglio) che hai poca o nulla dimestichezza con gli impianti elettrici.
Da qui il primo consiglio è quello di chiamare un elettricista.
Ma sorvoliamo...
Per prima cosa ti devi chiedere se il taglio di fornitura contrattuale col gestore della linea elettrica ti permette di supportare le pompe di calore in questione, poi ammesso che tale ipotesi sia soddisfatta ti devi chiedere se il generale supporta tale carico...poi ti devi chiedere se le linee a cui ti colleghi lo supportano.. poi fatte tutte queste valutazioni decidi la curva del magnetotermico a protezione della linea dedicata
Sai che bello avere un MTD perfetto per la linea in questione ma tutto il resto beatamente sottodimensionato.
Ps.
Con impianti obsoleti apportare modifiche da inesperti PUO' diventare davvero pericoloso ATTENZIONE.
Preferisco risultare antipatico ma evitare una disgrazia O_/
MCSA Windows Server 2012 R2
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[12] Re: quale interruttore per Pompa Calore???
Messaggioda Foto Utentesmilev » 19 feb 2013, 20:18
Per massimo B.
Sono d'accordo con voi , ma se lui utilizza due MT da 16 A di classe C e due linee da 2.5 mm2 per ogni condizionatore questo non va bene ?
Se la potenza contrattuele e di 3 kW o 6 kW comunque non dovrebbe cambiare ....o sbaglio
Foto Utentesmilev
130 1 2 6
[13] Re: quale interruttore per Pompa Calore???
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 19 feb 2013, 20:43
Foto Utentesmilev mettiamo un contratto da 3 kW, mettiamo due pompe con potenza totale di 2KW, rimane poca roba per il resto e concorderai spero con me che il tutto risulta sottodimensionato.
Ma mettiamo anche il caso che le pompe di calore sommate siano da 3 kW, con 3 kW di contratto avremo un gran caldo ma useremo le candele per illuminare la casa e cubetti di ghiaccio al posto del frigorifero.
Questo è ciò che intendo per valutazione del caso.
Dimensionare nel giusto modo un impianto non si limita solo alla scelta dei cavi delle singole linee o delle loro protezioni ma di tutto ciò che ne fa parte.
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[14] Re: quale interruttore per Pompa Calore???
Messaggioda Foto Utenteattilio » 19 feb 2013, 21:06
Foto Utentemark123 ha scritto:impianto elettrico un po' vecchio sicuramente non a norma
Vecchio e non a norma, non necessariamente vuol dire insicuro. Ho visto impianti anche anni '80 con unica linea dorsale protetta da idoneo interruttore di protezione.
Se il tuo fosse un caso simile, basterebbe predisporre un interruttore bipolare (giusto per garantire il sezionamento in assenza di collegamento presa/spina) a comando di ciascuna macchina, con linea di alimentazione derivata dalla dorsale dell'impianto attuale.
In caso contrario, un sopralluogo "tecnico" non farebbe certo male.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[15] Re: quale interruttore per Pompa Calore???
Messaggioda Foto Utentesmilev » 20 feb 2013, 9:56
Scusa massimo B. se ti rispondo adesso...
Io vivo in sicilia ed esattamente a catania e nelle maggior parte delle abitazione hanno un contratto da 3 kW ed installati anche due o tre condizionatori.... ma capisco che l' ideale sarebbe di portare il contratto ENEL a 4,5-6 kW, ma dal punto di vista della sicurezza non dovrebbe cambiare niente ? o mi sbaglio ? l'unica cosa che può succedere e che il contatore ENEL si stacchi o sbaglio? Quindi un disservizio ....Scusa se ti rispondo solo adesso O_/
grazie
Voglio solo capire non intendo mettermi in competizione con voi....
Foto Utentesmilev
130 1 2 6
[16] Re: quale interruttore per Pompa Calore???
Messaggioda Foto Utentemark123 » 20 feb 2013, 10:54
grazie per i consigli adesso valuterò cos'è meglio fare..
l'ideale come avete detto sarebbe un sopraluogo da parte di un tecnico soltanto che mi sono trasferito da poco ed avendo dato io uno sguardo all'impianto mi rendo conto che un tecnico mi farebbe fare un sacco di lavori che al momento non posso permettermi è per questo che ho posto questa domanda perché volevo fare un qualcosa che garantisse un minimo di sicurezza senza spendere cifre esorbitanti ad esempio per fare un quadro generale che al momento non c'è con i sezionamenti corretti ecc. ecc.
Foto Utentemark123
0 3
[17] Re: quale interruttore per Pompa Calore???
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 20 feb 2013, 20:06
rispondo sia a Foto Utentesmilev che a Foto Utentemark123.
Forse mi sono spiegato male, ma il problema non è la taglia del contatore (anche se in realtà può creare un disservizio e quindi un problema) ma il dimensionamento di un impianto obsoleto che può dare problemi con i nuovi carichi e credo che tali accertamenti debbano essere eseguiti da persone qualificate, poi non entro in merito al costo perché non credo sia un fatto da me valutabile (i conti in tasca non si possono fare per conto altrui)
Foto Utentemark123 capisco benissimo le mille difficoltà (soprattutto economiche) a cui si rischia di incappare consultando un professionista ma credo che in alcuni casi e probabilmente anche nel tuo sia un passo dovuto.
Ribadisco che questo è un consiglio disinteressato e personale.
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[18] Re: quale interruttore per Pompa Calore???
Messaggioda Foto Utentesmilev » 21 feb 2013, 9:56
Ciao massimo B
ok o capito .........
Foto Utentesmilev
130 1 2 6
[19] Re: quale interruttore per Pompa Calore???
Messaggioda Foto Utentemark123 » 21 feb 2013, 10:29
ok grazie :-)
Foto Utentemark123
0 3
[20] Re: quale interruttore per Pompa Calore???
Messaggioda Foto Utenteattilio » 21 feb 2013, 18:34
Oibò, non esageriamo!
Un condizionatore in modalità raffreddamento, consuma molto meno di un forno elettrico, di un ferro da stiro, di un phon, di uno scaldabagno.
Trattasi in fin dei conti di un elettrodomestico, neppure particolarmente energivor
Ora, quello che è importante capire è se il tuo impianto elettrico è dimensionato correttamente, non importa se per tre, sei o dieci kW. Bisogna capire se i conduttori sono adeguatamente protetti.
Per il resto, qualora non sia già presente, basterà predisporre una conduttura derivata dalla linea dorsale per il collegamento di ciascuna macchina. Collegamento che puoi fare anche tramite presa di corrente classica. In caso contrario, come scrivevo prima, meglio inserire almeno un interruttore onnipolare di comando on/off (per singola macchina).
Insomma, in parole povere, non è che sia necessario rifare tutto l'impianto per montare due climatizzatori! Poi, se questi è già fatiscente di suo, viene da se, che ti conviene programmare la spesa a prescindere dai condizionatori.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 125 ospiti
