Guerra ha scritto:Se hai le conoscenze per modificare impianti elettrici, dovresti avere anche dimestichezza con i componenti. Sbaglio?
Partiamo da qui... (100% d' accordo con
Prima di tutto la tua richiesta se collegare a monte o a valle della protezione generale le linee delle pompe di calore mi fa intuire (correggimi se sbaglio) che hai poca o nulla dimestichezza con gli impianti elettrici.
Da qui il primo consiglio è quello di chiamare un elettricista.
Ma sorvoliamo...
Per prima cosa ti devi chiedere se il taglio di fornitura contrattuale col gestore della linea elettrica ti permette di supportare le pompe di calore in questione, poi ammesso che tale ipotesi sia soddisfatta ti devi chiedere se il generale supporta tale carico...poi ti devi chiedere se le linee a cui ti colleghi lo supportano.. poi fatte tutte queste valutazioni decidi la curva del magnetotermico a protezione della linea dedicata
Sai che bello avere un MTD perfetto per la linea in questione ma tutto il resto beatamente sottodimensionato.
Ps.
Con impianti obsoleti apportare modifiche da inesperti PUO' diventare davvero pericoloso ATTENZIONE.
Preferisco risultare antipatico ma evitare una disgrazia
