UPS con prestazioni ad intervento zero per sistemi FV
[11] Re: UPS con prestazioni ad intervento zero per sistemi FV
Messaggioda Foto Utentegianluca74 » 9 mar 2013, 10:46
Ok mi verifico la cosa lunedi. Ad ogni modo mi sembra di capire che in impianti, nel mio caso piccoli impiantini fv da massimo 12 kwp, forse conviene spendere qualcosa in piu all'inizio con un UPS online e avere la sicurezza sui tempi di intervento dell'UPS che acquistare un UPS off line e poi fare un controllo periodico per sostituire le batte e mantenerlo sempre "in forma". Che ne pensi?
85 2 5
[12] Re: UPS con prestazioni ad intervento zero per sistemi FV
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 9 mar 2013, 10:51
Beh in realtà credo che lo stato delle batterie sia ugualmente importante.
5.978 3 6 10
[13] Re: UPS con prestazioni ad intervento zero per sistemi FV
Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 9 mar 2013, 10:56
ho preso ora un catalogo ABB in effetti le uniche informazioniche vedo si riferiscono alla potenza assorbita (180w all'attrazione/5.5w mantenimento) , il range di tensione della bobina (0.85-1.1Uc tensione di comando) e la tensione di diseccitazione (dal 40 al 65% della UC), comunque credo che per buchi di tensione fino a 25ms non abbia problema. E sempre bene usare per gli ausiliari UPS on line
14,3k 6 9 12
[14] Re: UPS con prestazioni ad intervento zero per sistemi FV
Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 9 mar 2013, 11:00
Ah certo lo stato delle batterie è sempre vitale a prescindere dal tipo di UPS
14,3k 6 9 12
[15] Re: UPS con prestazioni ad intervento zero per sistemi FV
Messaggioda Foto Utentegianluca74 » 9 mar 2013, 11:38
Ok allora in conclusione si va con gli UPS online anche se come dice Massimo fino a 25 ms non ci dovrebbero essere problemi certo che sarebbe interessante capire il tempo di commutazione dell' UPS usato e i tempu di insensibilita della bobina. Per le manutenzioni concordo pienamente.
85 2 5
Visitano il forum: Nessuno e 158 ospiti
