UPS con prestazioni ad intervento zero per sistemi FV
15 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Ok mi verifico la cosa lunedi. Ad ogni modo mi sembra di capire che in impianti, nel mio caso piccoli impiantini fv da massimo 12 kwp, forse conviene spendere qualcosa in piu all'inizio con un UPS online e avere la sicurezza sui tempi di intervento dell'UPS che acquistare un UPS off line e poi fare un controllo periodico per sostituire le batte e mantenerlo sempre "in forma". Che ne pensi?
gianluca74
85 2 5 - Frequentatore
Beh in realtà credo che lo stato delle batterie sia ugualmente importante.
Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY
ho preso ora un catalogo ABB in effetti le uniche informazioniche vedo si riferiscono alla potenza assorbita (180w all'attrazione/5.5w mantenimento) , il range di tensione della bobina (0.85-1.1Uc tensione di comando) e la tensione di diseccitazione (dal 40 al 65% della UC), comunque credo che per buchi di tensione fino a 25ms non abbia problema. E sempre bene usare per gli ausiliari UPS on line
Ok allora in conclusione si va con gli UPS online anche se come dice Massimo fino a 25 ms non ci dovrebbero essere problemi certo che sarebbe interessante capire il tempo di commutazione dell' UPS usato e i tempu di insensibilita della bobina. Per le manutenzioni concordo pienamente.
gianluca74
15 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 78 ospiti
