Progetto Impianto Elettrico per Struttura Ricettiva
[11] Re: Progetto Impianto Elettrico per Struttura Ricettiva
Messaggioda Foto UtenteAndrea86 » 15 mar 2013, 11:40
Ciao Mike, grazie.
Per il resto della documentazione ... cosa mi dici ? E' sufficiente?
Andrea
Foto UtenteAndrea86
[12] Re: Progetto Impianto Elettrico per Struttura Ricettiva
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 15 mar 2013, 11:54
Andrea86 ha scritto:Per il resto della documentazione ... cosa mi dici ? E' sufficiente?
Se non fosse giudicata tale ti chiederanno integrazioni e ti diranno cosa voglio. Vivi sereno... ;-)
5.978 3 6 10
[13] Re: Progetto Impianto Elettrico per Struttura Ricettiva
Messaggioda Foto UtenteMike » 15 mar 2013, 13:57
Puoi star tranquillo, nel 99% dei casi non leggono il contenuto, potresti aver scritto un trattato di filosofia e non se ne accorgerebbe nessuno.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[14] Re: Progetto Impianto Elettrico per Struttura Ricettiva
Messaggioda Foto UtenteAndrea86 » 15 mar 2013, 15:20
Grazie ragazzi, sapete è una delle prime pratiche che faccio e quindi ho un po' di timore.
Approfitto per chiedervi:
1) Mi sono accorto che nello schema unifilare redatto per mezzo di TiStytem 5.0 l'interruttore magnetotermico differenziale (generale) sul quadro è dimensionato con Ir (corrente regolata) 63 A. Essendo l'ingresso in trifase, ho così bilanciato gli assorbimenti su ogni fase : L1= 25 A ; L2=29 A ; L3=30 A . La potenza complessivamente assorbita dal quadro è di 17 kW e la sezione di ogni conduttore (Fase,Neutro,PE è 25 mm). perché l'interruttore è da 63 A?
Grazie.
Andrea
Foto UtenteAndrea86
[15] Re: Progetto Impianto Elettrico per Struttura Ricettiva
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 15 mar 2013, 15:40
La domanda giusta è "perché lasciar fare al programma i dimensionamenti?".
Inserisci quello che ritieni opportuno in base alle utenze da alimentare ed al cavo da proteggere...
5.978 3 6 10
[16] Re: Progetto Impianto Elettrico per Struttura Ricettiva
Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 15 mar 2013, 16:43
Andrea86 ha scritto:perché l'interruttore è da 63 A?
perché Tisystem non ridimensiona automaticamente i valori precedentemente calcolati (se sono in diminuzione). Devi azzerare i dati relativi all'apparecchio (o al quadro) ed avviare il ricalcolo. Da >operazioni >azzera dati di calcolo...
Per il resto ti consiglio di non dimenticare che sei tu che progetti e calcoli. Da qui l'importanza di avere completa padronanza degli strumenti che usi.
5.337 1 2 4
Visitano il forum: Nessuno e 118 ospiti
