Ciao Mike, grazie.
Per il resto della documentazione ... cosa mi dici ? E' sufficiente?
Andrea
Progetto Impianto Elettrico per Struttura Ricettiva
16 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Andrea86 ha scritto:Per il resto della documentazione ... cosa mi dici ? E' sufficiente?
Se non fosse giudicata tale ti chiederanno integrazioni e ti diranno cosa voglio. Vivi sereno...
Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY
Puoi star tranquillo, nel 99% dei casi non leggono il contenuto, potresti aver scritto un trattato di filosofia e non se ne accorgerebbe nessuno.
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
Grazie ragazzi, sapete è una delle prime pratiche che faccio e quindi ho un po' di timore.
Approfitto per chiedervi:
1) Mi sono accorto che nello schema unifilare redatto per mezzo di TiStytem 5.0 l'interruttore magnetotermico differenziale (generale) sul quadro è dimensionato con Ir (corrente regolata) 63 A. Essendo l'ingresso in trifase, ho così bilanciato gli assorbimenti su ogni fase : L1= 25 A ; L2=29 A ; L3=30 A . La potenza complessivamente assorbita dal quadro è di 17 kW e la sezione di ogni conduttore (Fase,Neutro,PE è 25 mm). perché l'interruttore è da 63 A?
Grazie.
Andrea
Grazie.
Andrea
Andrea86
La domanda giusta è "perché lasciar fare al programma i dimensionamenti?".
Inserisci quello che ritieni opportuno in base alle utenze da alimentare ed al cavo da proteggere...
Giovepluvio
Andrea86 ha scritto:perché l'interruttore è da 63 A?
perché Tisystem non ridimensiona automaticamente i valori precedentemente calcolati (se sono in diminuzione). Devi azzerare i dati relativi all'apparecchio (o al quadro) ed avviare il ricalcolo. Da >operazioni >azzera dati di calcolo...
Per il resto ti consiglio di non dimenticare che sei tu che progetti e calcoli. Da qui l'importanza di avere completa padronanza degli strumenti che usi.
16 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 103 ospiti
