Lampadina spia del pulsante Luce delle scale
[11] Re: Lampadina spia del pulsante Luce delle scale
Messaggioda Foto UtenteCandy » 23 mar 2013, 10:03
Mi sa di lavoro fatto male!
Stiamo andando OT ma direi che è proprio così. E non solo per la presenza di circuiti altrui in casa propria; ma poi per il disagio delle manutenzioni: devono stare tutti a casa ed avere le porte aperte per lasciare lavorare i tecnici di turno?
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[12] Re: Lampadina spia del pulsante Luce delle scale
Messaggioda Foto Utenteattilio » 23 mar 2013, 10:17
Non mi pare che siamo OT, magari mi sbaglio.
Si discute sempre riguardo la presenza del comando luci scale all'interno dell'abitazione.
Poi come già detto fin dall'inizio, dovrebbe esserci un quadretto condominiale con le varie protezioni/sezionamenti/comandi dei vari circuiti (luci scale, luci esterne, alimentatore citofoni, pompe autoclave, ecc..), per cui, si stacca l'automatico relativo alle luci scale, si prova se effettivamente il pulsante non permette più l'accensione delle stesse, si verifica la presenza di tensione e se questa è assente si procede alla sostituzione della spia, ricollegando la nuova allo stesso modo della vecchia.
FARE ATTENZIONE CHE NEL FRATTEMPO, QUALCHE VICINO DI CASA, CHE RIENTRANDO VEDE L'ARMADIO CONDOMINIALE APERTO CON LO SPORTELLO DEL QUADRO ANCH'ESSO APERTO E CON L'INTERRUTTORE ABBASSATO, NON ABBIA LA FELICE IDEA DI RICHIUDERLO MENTRE VOI STATE LAVORANDO SUI COLLEGAMENTI!
Tornando eventualmente OT,
Candy ha scritto:per il disagio delle manutenzioni: devono stare tutti a casa ed avere le porte aperte per lasciare lavorare i tecnici di turno?
Non direi, in ogni appartamento vengono portati due fili per collegare ogni pulsante in parallelo alla derivazione posta in una o più cassette del pianerottolo, la cosa poi muore così per anni.
Qualsiasi intervento, non implica la presenza in casa degli inquilini, salvo ovviamente dovere trovare l'eventuale pulsante andato in corto col contatto N.O. rimasto incollato :mrgreen:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[13] Re: Lampadina spia del pulsante Luce delle scale
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 23 mar 2013, 11:49
Attilio ha scritto: Mi sa di lavoro fatto male!
Concordo pienamente, anche se sinceramente non mi è mai capitato di trovare situazioni simili, nelle nuove strutture ( ovviamente tratto da esperienza personale e non esclude il resto ) si opta per luci sotto crepuscolare, orologio od entrambi, oltre ad una linea emergenza.
Comunque se proprio non si vuole rinunciare al pulsante all' interno dell' appartamento almeno realizzare il circuito di comando in selv sarebbe meglio.
MCSA Windows Server 2012 R2
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[14] Re: Lampadina spia del pulsante Luce delle scale
Messaggioda Foto Utenteezio3010 » 23 mar 2013, 12:04
non è poi tanto raro trovare l'interruttore nell'appartamento, io ce l'ho ad esempio, per il semplice fatto di uscire dalla porta ed avere già la luce accesa. mi capita infatti che in alcuni palazzi prima di uscire dalla porta mi trovo al buio, e magari l'interruttore finché lo trovo, ho già sbattuto la testa da qualche parte :mrgreen:
questo ovviamente se l'interruttore è posizionato in un punto poco visibile, e chi si trova a doverlo cercare, non è il proprietario di casa che sa già dov'è. la lucina sul pulsante serve a ben poco se l'interruttore si trova affianco alla porta, fuori dalla tua visuale appena esci dalla porta (soprattutto palazzi antichi)
Foto Utenteezio3010
235 4 9
[15] Re: Lampadina spia del pulsante Luce delle scale
Messaggioda Foto Utentelillo » 23 mar 2013, 14:39
anche io come Foto Utenteezio3010 ho l'interruttore all'interno dell'appartamento.
il condominio è familiare e l'impianto è made by mio padre, il quale svolge anche il ruolo di manutentore da più di vent'anni :D
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[16] Re: Lampadina spia del pulsante Luce delle scale
Messaggioda Foto UtentePoirot » 24 mar 2013, 18:47
La spia sull' interruttore avrebbe senso se fosse nel pianerottolo, essendo questo al buio e dovendo individuare l' interruttore.
Se questo sta nell' appartamento, non mi sembra che la spia serva a molto.
Foto UtentePoirot
5.293 2 3 5
[17] Re: Lampadina spia del pulsante Luce delle scale
Messaggioda Foto Utentelillo » 25 mar 2013, 10:18
Poirot ha scritto:non mi sembra che la spia serva a molto.
se l'ingresso/uscita dell'appartamento non è molto illuminato, come nel mio caso, serve anche se l'interruttore è interno.
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[18] Re: Lampadina spia del pulsante Luce delle scale
Messaggioda Foto Utentesalvofs » 25 mar 2013, 14:46
Innanzitutto grazie per le risposte, non credevo di suscitare tutto queste risposte :D
Nella città in cui abito è molto comune trovare il comando luci scale dentro gli appartamenti (forse per le nuove costruzioni non è più così). Trovo tutte le vostre considerazioni interessanti e devo dire che la sua utilità più o meno banale questo pulsante ce l'ha.
certo è anche vero che ad occhio e croce mi pare non sia del tutto "a norma" in quanto non posso staccare l'alimentazione dal quadro elettrico dell'appartamento.
Detto questo nel vano dove ci sono i contatori enel, ci sono anche gli interruttori per la luce-scale.
Foto Utentesalvofs
0 3
[19] Re: Lampadina spia del pulsante Luce delle scale
Messaggioda Foto UtenteElectro » 25 mar 2013, 15:04
Ultimamente è il circuito citofonico ad assolvere a questo compito di accendere la luce scale. Con comando contemporaneo all'apri porta, ma anche separato nel caso di voler illuminare solamente senza aprire.
Restano valide le soluzioni con crepuscolari e/o timer.
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
[20] Re: Lampadina spia del pulsante Luce delle scale
Messaggioda Foto Utenteattilio » 25 mar 2013, 22:56
Attualmente abito in un appartamento costruzione 2009, dotato di dichiarazione di conformità essenzialista, c'è la prima pagina, ma nessuno degli allegati obbligatori. Tutti gli appartamenti sono dotati di pulsante di accensione luci scale posto all'interno dell'unità abitativa.
Che sia un retaggio del passato?
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 136 ospiti
cron
