Dispersione verso terra
[11] Re: Dispersione verso terra
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 9 apr 2013, 20:41
EUGA ha scritto:Non sono entrato nello specifico del dimensionamento perché in questo caso poco importa.
Non vorrei sembrare inutilmente puntiglioso ma Foto UtenteGiacomoG ha ben circostanziato la situazione per la quale chiede aiuto.
Dare risposte generali a domande particolari potrebbe anche fare più male che bene. ;-)
5.978 3 6 10
[12] Re: Dispersione verso terra
Messaggioda Foto UtenteEUGA » 9 apr 2013, 22:10
ok ok ok
Foto UtenteEUGA
352 2 5
[13] Re: Dispersione verso terra
Messaggioda Foto Utenteelettro » 12 apr 2013, 20:06
Se mi posso permettere - nel campo dello spettacolo in ambito prettamente professionale..si adotta una tipologia di distrubuzione dettata dalla trifase+ neutro come in un impianto del terziario, poi, si applicano dei pariticolari set di trafo di isolamento 400VAC trifase/ 230 VAC trifase , che servono le untense terminali, amplificatori - centraline, etc etc...sono delle specie di torrette o in forma di rack che ricevono la trifase e servono alle utenze la 230VAC monofase come trafo di isolamento.
L'unico problema e che costano...così si risolvono molti problemi di portata in Ampere dei cavi linea, differenziali che scattano o serie di differenziali, eventuali impianti di terra locale...
Pensate ad una grossa manifestazione con centinaia di rack composti da apparati con alimentazioni switching e controlli PWM, e tutto il resto...
Dimenticavo, nel rack non presernti le sole protezioni megneottermiche per l'utenza finale derivata a 230VAC...
Credo di avere detto tutto...
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
[14] Re: Dispersione verso terra
Messaggioda Foto UtenteGiacomoG » 18 apr 2013, 18:31
Certamente in manifestazioni specifiche, ci si può permettere il "lusso" di richiedere e farsi soprattutto pagare un sistema di distribuzione elettrica del genere.Non so se sei del settore spettacolo, ma se lo fossi saprai bene anche tu che è una giungla, solitamente di quello che si richiede si ottiene la metà.
Il mio problema infatti nasce puramente per il noleggio in ambienti non destinati allo spettacolo.
Considera che più di una volta veniamo chiamati la mattina per il pomeriggio stesso, non c'è tempo ne per un sopralluogo, ne per una verifica se non telefonica delle prese a disposizione sul posto.
Dove mi viene data la possibilità, richiedo sempre dei differenziali 300ma, dove non mi viene data mi ritrovo praticamente sempre 30ma.
Nel mio caso sarebbe sufficiente un rack contenente un trasformatore di isolamento trifase, una spina da 32 ampere 5 poli, una presa da 32 ampere 5 poli, protezione sul primario e protezione sul secondario.
Dovendo spendere una cifra notevole per questo sistema (devo farlo fare da un'azienda che può modificarmi un rack non destinato a questo utilizzo), vorrei essere sicuro del funzionamento, ma mi pare di aver capito che questa potrebbe essere la soluzione ottimale. Grazie!
Foto UtenteGiacomoG
5 2
[15] Re: Dispersione verso terra
Messaggioda Foto Utenteelettro » 18 apr 2013, 19:06
E' l'unica soluzione....oppure, ocstosissimi condizionatori di rete con separazione galvanica dall'alimentazione...
Meglio al soluzione che ti ho esposto, puoi sempre sentire da qualche rivenditore di strumenti musicali e valutare qualche articolo conto vendita...
Conviene prendere un rack già composto...gli impianti elettrici ove vai sono sempre dello stesso tipo...alla buona...
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
[16] Re: Dispersione verso terra
Messaggioda Foto UtenteGiacomoG » 19 apr 2013, 8:45
il rivenditore di strumenti musicali sono proprio io :)
ho comunque tutti i contatti per aziende che producono quadri di questo tipo, ma un confronto tecnico è sempre necessario visto che a vendere son buoni tutti, poi se mi resta sul groppone un carrello di trasformatori da 1 quintale non so che farmene.
grazie!
Foto UtenteGiacomoG
5 2
[17] Re: Dispersione verso terra
Messaggioda Foto Utenteelettro » 19 apr 2013, 9:47
Ah, sei tu il rivenditore! bene! ...di solito questi apparati - se servono - sono adottati dai service che fanno l'installazione..ne avevamo già parlato in un lator post oper un gruppo musicale amatoriale che faceva piccoli live e aveva bisogno di un condizionatore di rete...
La soluzione prospettata mi pare l'unica strada, xrché , una soluzione con condizionatore di rete iperprofessionale con filtro, separazione galvanica, etc etc...ha un prezzo maggiore...molto maggiore...
A dire il vero, anche un bravo elettricista, potrebbe cablarti un trafo di isolamento entro un contenitore con delle prese interbloccate industriali...nella configurazione che vuoi tu, trifase - monofase o monofase-monofase...
Credo che tu abbia bisogno di un modulo pro..
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
[18] Re: Dispersione verso terra
Messaggioda Foto Utenteattilio » 19 apr 2013, 18:18
elettro ha scritto:in un lator post oper
:?: Esperanto :?: :-k :mrgreen:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[19] Re: Dispersione verso terra
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 19 apr 2013, 19:07
Attilio ha scritto: :?: Esperanto :?: :-k :mrgreen:
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: giuro che mai fatto ridere da solo come un ciuccio :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :ok: :ok: :ok:
MCSA Windows Server 2012 R2
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
Visitano il forum: Nessuno e 149 ospiti
