Magnetotermico
[11] Re: Magnetotermico
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 25 ago 2013, 22:21
Allora direi non vi siano problemi, basta sostituirlo con un interruttore analogo.
qual è la tua perplessità circa questo interruttore?
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
[12] Re: Magnetotermico
Messaggioda Foto Utentebasilico » 25 ago 2013, 22:30
JAndrea ha scritto:Allora direi non vi siano problemi, basta sostituirlo con un interruttore analogo.
era sul discorso della corrente nominale avevo dei dubbi se 16A o l'altro
Foto Utentebasilico
51 1 5
[13] Re: Magnetotermico
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 25 ago 2013, 22:34
Quindi ricapitolando, dovrai montare un dispositivo di caratteristiche pari a quello guasto, quelle principali da considerare sono:
*Corrente nominale
*Caratteristica di intervento
*Potere di interruzione
*Corrente differenziale nominale Idn
*Numero di poli protetti o solamente sezionati
In ogni caso per non sbagliare porta con te il dispositivo guasto quando ti rechi dal rivenditore di materiale elettrico, saprà certamente fornirtene uno uguale.
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
[14] Re: Magnetotermico
Messaggioda Foto Utentebasilico » 25 ago 2013, 22:37
JAndrea ha scritto:Quindi ricapitolando, dovrai montare un dispositivo di caratteristiche pari a quello guasto, quelle principali da considerare sono:
*Corrente nominale
mi spieghi queste due: * Caratteristica di intervento
Foto Utentebasilico
51 1 5
[15] Re: Magnetotermico
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 26 ago 2013, 7:38
Il potere d' interruzione estremo (Icu) è il massimo valore della corrente di cortocircuito che il dispositivo è in grado di interrompere.
Per esempio, se il tuo dispositivo ha un potere di interruzione di 6000A, è garantito che, per correnti di cortocircuito non superiori a 6000A, lui riuscirà ad interromperle.
La caratteristica di intervento è specificata dalla lettera posta prima della corrente nominale del dispositivo, per esempio il tuo dispositivo probabilmente sarà un C16, dove alla lettera C corrisponde una determinata caratteristica tempo-corrente.
http://www.elektro.it/magnetotermico/ma ... co_02.html
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
[16] Re: Magnetotermico
Messaggioda Foto Utentebasilico » 26 ago 2013, 21:36
JAndrea ha scritto:Il potere d' interruzione estremo (Icu) è il massimo valore della corrente di cortocircuito che il dispositivo è in grado di interrompere.
grazie
Foto Utentebasilico
51 1 5
[17] Re: Magnetotermico
Messaggioda Foto UtenteGiov91 » 31 ago 2013, 16:15
Se il magnetotermico fosse installato a valle di alimentatore, come si calcola la corrente di cortociruito presunta sul magnatotermico?
Foto UtenteGiov91
10 3
[18] Re: Magnetotermico
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 31 ago 2013, 16:17
Non si calcola, te la deve fornire il produttore dell'apparecchiatura. Le variabili sono troppe.
5.978 3 6 10
[19] Re: Magnetotermico
Messaggioda Foto UtenteGiov91 » 31 ago 2013, 18:00
grazie.!
E' indicato nel datasheet del costruttore? (quale potrebbe essere il nome del parametro?)
Foto UtenteGiov91
10 3
[20] Re: Magnetotermico
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 31 ago 2013, 18:04
Non credo sia indicato nella documentazione standard. Dovresti provare ad interpellare direttamente il costruttore.
Di che potenza stiamo parlando per curiosità? Isolato oppure no?
5.978 3 6 10
