si, OK un po' pittoresco, ma ho bisogno di risposte costruttive. mi ha dimostrato che il circuito non si chiude. o comunque che non c'è' sufficente corrente.
quello che dico è che il montante sembra comportarsi da condensatore con linee dei circuiti aperti e mi chiedo se può scaricarsi da qualche parte.
Tensione capacitiva residua nei cavi abitazione
26 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
si, ho capito che siamo in alternata e che che si instaura la corrente di carica scarica condensatore, ma questa tensione che si azzererebbe twistando fase e neutro puo' che pericolo può darmi? correnti sulla terra?
grazie e comunque spero vi stiate divertendo.
perindsako
50 2 5 - Frequentatore
perindsako ha scritto:gli equipotenziali in CT erano murati, li ho fatti rifare esterni su tutte le tubazioni.
ma secondo voi è pericolosa? l'elettricista sostiene di no, mi ha fatto vedere tenendo mano su fase e altra su rubinetto a terra.
sicuramente la lampadina non si accende tra fase e neutro ma tra fase e terra (con fase e neutro sezionati)
grazie per i vostri contributi.
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
si, ma se non si è capito, intendo la fase interrotta che presenta la tensione indotta dagli altri cavi.
perindsako
La tensione di 50 V in corrente alternata è il limite oltre il quale deve considerarsi pericolosa e quindi deve essere protetta, per cui la risposta è; si se supera 50 V può essere pericolosa. Per quanto riguarda la risoluzione del problema devi sezionare l'impianto ed individuare la parte che introduce questa tensione. Questo problema mi è capitato diversi anni fa ed era una linea, nel caso specifico una linea formata da due cavi N07V-K di sezione 2,5 mm2 posata in corrugato sotto pavimento che creava il problema.
orsinibruno
7.260 4 8 9 - Expert EY
Se sei interessato a risolvere il problema come ti è già stato detto devi sezionare l' impianto e trovare la causa del problema e poi ovviamente eliminarlo, ti consiglio comunque di chiamare un vero elettricista per far eseguire il lavoro di verifica e di risoluzione del problema.
Sul fatto che sia più o meno pericoloso ti ha già risposto
Poi tutte le altre teorie strampalate rientrano nella fantaelettrotecnica di cui non mi occupo.
MCSA Windows Server 2012 R2
Grazie mille orsinibruno! ma erano i cavi di quella linea o il carico ad essa collegato? come avete risolto?
Grazie.
PS
Per Massimo B.: rivoltare come un calzino un immobile è sicuramente più facile che chiedersi se quello a cui ci si trova davanti è solo una stranezza o un pericolo.
Non è che devono esserci filtri particolari per indurmi tensioni sui cavi in parallelo..
Grazie comunque anche a te.
Grazie.
PS
perindsako
Erano i cavi e da una attenta analisi visiva non è stata evidenziata alcuna anomalia tipo abrasioni o perforazioni evidenti.
orsinibruno
C'è un sistema esoterico per individuare queste cose: misura d'isolamento.
26 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 140 ospiti
