Tensione capacitiva residua nei cavi abitazione
[11] Re: tensione capacitiva residua nei cavi abitazione
Messaggioda Foto Utenteperindsako » 1 nov 2013, 14:27
si, OK un po' pittoresco, ma ho bisogno di risposte costruttive. mi ha dimostrato che il circuito non si chiude. o comunque che non c'è' sufficente corrente.
quello che dico è che il montante sembra comportarsi da condensatore con linee dei circuiti aperti e mi chiedo se può scaricarsi da qualche parte.
50 2 5
[12] Re: tensione capacitiva residua nei cavi abitazione
Messaggioda Foto Utenteperindsako » 1 nov 2013, 15:27
si, ho capito che siamo in alternata e che che si instaura la corrente di carica scarica condensatore, ma questa tensione che si azzererebbe twistando fase e neutro puo' che pericolo può darmi? correnti sulla terra?
grazie e comunque spero vi stiate divertendo.
50 2 5
[13] Re: tensione capacitiva residua nei cavi abitazione
Messaggioda Foto UtenteMike » 1 nov 2013, 15:49
perindsako ha scritto:gli equipotenziali in CT erano murati, li ho fatti rifare esterni su tutte le tubazioni.
ma secondo voi è pericolosa? l'elettricista sostiene di no, mi ha fatto vedere tenendo mano su fase e altra su rubinetto a terra.
sicuramente la lampadina non si accende tra fase e neutro ma tra fase e terra (con fase e neutro sezionati)
grazie per i vostri contributi.
Michele Lysander Guetta
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[14] Re: tensione capacitiva residua nei cavi abitazione
Messaggioda Foto Utenteperindsako » 1 nov 2013, 15:55
si, ma se non si è capito, intendo la fase interrotta che presenta la tensione indotta dagli altri cavi.
50 2 5
[15] Re: tensione capacitiva residua nei cavi abitazione
Messaggioda Foto Utenteorsinibruno » 1 nov 2013, 16:54
La tensione di 50 V in corrente alternata è il limite oltre il quale deve considerarsi pericolosa e quindi deve essere protetta, per cui la risposta è; si se supera 50 V può essere pericolosa. Per quanto riguarda la risoluzione del problema devi sezionare l'impianto ed individuare la parte che introduce questa tensione. Questo problema mi è capitato diversi anni fa ed era una linea, nel caso specifico una linea formata da due cavi N07V-K di sezione 2,5 mm2 posata in corrugato sotto pavimento che creava il problema.
7.260 4 8 9
[16] Re: tensione capacitiva residua nei cavi abitazione
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 1 nov 2013, 17:39
Foto Utenteperindsako non capisco se sei interessato alla fantaelettrotecnica o a risolvere il problema.
Se sei interessato a risolvere il problema come ti è già stato detto devi sezionare l' impianto e trovare la causa del problema e poi ovviamente eliminarlo, ti consiglio comunque di chiamare un vero elettricista per far eseguire il lavoro di verifica e di risoluzione del problema.
Sul fatto che sia più o meno pericoloso ti ha già risposto Foto Utenteorsinibruno, non trovo comunque logico tenersi il problema.
Poi tutte le altre teorie strampalate rientrano nella fantaelettrotecnica di cui non mi occupo.
MCSA Windows Server 2012 R2
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[17] Re: tensione capacitiva residua nei cavi abitazione
Messaggioda Foto Utenteperindsako » 1 nov 2013, 18:05
Grazie mille orsinibruno! ma erano i cavi di quella linea o il carico ad essa collegato? come avete risolto?
Grazie.
PS
Per Massimo B.: rivoltare come un calzino un immobile è sicuramente più facile che chiedersi se quello a cui ci si trova davanti è solo una stranezza o un pericolo.
Non è che devono esserci filtri particolari per indurmi tensioni sui cavi in parallelo..
Grazie comunque anche a te.
50 2 5
[18] Re: tensione capacitiva residua nei cavi abitazione
Messaggioda Foto Utenteorsinibruno » 1 nov 2013, 19:23
Erano i cavi e da una attenta analisi visiva non è stata evidenziata alcuna anomalia tipo abrasioni o perforazioni evidenti.
7.260 4 8 9
[19] Re: Tensione capacitiva residua nei cavi abitazione
Messaggioda Foto Utenteperindsako » 2 nov 2013, 7:37
Grazie!!
50 2 5
[20] Re: Tensione capacitiva residua nei cavi abitazione
Messaggioda Foto UtenteMike » 2 nov 2013, 15:30
C'è un sistema esoterico per individuare queste cose: misura d'isolamento.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
