Morsetti contatore
23 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
MCSA Windows Server 2012 R2
Candy ha scritto:Dalla lettura di questo thread mi sorge una domanda: immagino che nel comitato 64 l'ENEL sia fortemente presente. Non è che questa tanto specifica limitazione è voluta da loro?
L'ENEL con il comitato 64 c'entra proprio nulla!
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
Non conosco nello specifico la composizione del CT 64, però mi risulta che ENEL sia SOCIO PROMOTORE del CEI
http://www.ceiweb.it/it/chi-siamo-it/so ... -promotori
inoltre leggo:
inoltre leggo:
I Soci Promotori, di Diritto ed Effettivi, compongono con i loro esperti gli organi tecnici operativi e cioè i Comitati e i Sottocomitati Tecnici e le Commissioni Centrali e, quindi, contribuiscono a definire le normative tecniche in ambito mondiale, europeo e nazionale.
Sarebbe bello, oltre che utile, spiegare anche il motivo per cui e` il linea generale, sconsigliabile o non ammesso dalle norme specifiche, derivare due conduttori (per singolo morsetto) dal contatore Enel.
Questo a prescindere dalla necessita` di protezione del montante dalle sovracorrenti.
Es: L'appartamento e la cantina sono distanziate di sei metri, in mezzo c' e` il contatore, i due montanti sono di tre metri ciascuno, segnalati singolarmente, sezione 6 o 10 mm², viaggiano in tubi dedicati e separati e si attestano ognuno su un proprio interruttore automatico.
Oltre a non essere consentito, perche` non lo e`? E' veramente un problema di... morsetti?
Per inciso, non piace neanche a me come soluzione, ma i motivi sono piu` pratici e funzionali che non tecnici.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Mike ha scritto:Candy ha scritto:Dalla lettura di questo thread mi sorge una domanda: immagino che nel comitato 64 l'ENEL sia fortemente presente. Non è che questa tanto specifica limitazione è voluta da loro?
Ne sei sicuro?
Ricordo che ENEL è uno dei due soci promotori del CEI.
Penso che in giro ci siano tante e tale porcherie attaccate al contatore che abbiano deciso un giro di vite....
io sia sempre molto critico su parecchie scelte normative
Bene, mi auguro tu esprima le tue critiche tramite i commenti motivat inviati ai documenti in inchiesta pubblica scaricabili dal sito CEI.
6367 ha scritto:ei sicuro?
Intendevo che non ha nulla a che fare con gli impianti di distribuzione a valle del contatore, ovvero quello che si occupa la 64-8.
La risposta è no, puoi dividerla fino a tre linee con apposito quadro a non più di tre metri dal contatore. Puoi consultare la norma CEI 0-21 "Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica" dal 1° gennaio 2013 questa norma insieme alla 0-16 che riguarda la connessione in MT, è una normativa obbligatoria al fine di poter ottenere l'allacciamento dell'impianto elettrico alla rete di distribuzione nazionale. Per questo motivo è disponibile il download gratuito sul sito del CEI (fino a un paio di mesi fa si poteva scaricare senza problemi, ultimamente è disponibile un solo download in PDF gratuito per ciascun computer, mentre la versione cartacea la devi acquistare al prezzo di 10 Euro).
orsinibruno
7.260 4 8 9 - Expert EY
il discorso e' semplice: il contatore ormai e' dotato di un MT 63A curva C o D .ENEL ha (giustamente) ribadito che IN NESSUN CASO DETTO INTERRUTTORE PUO' ESSERE CONSIDERATO UNA PROTEZIONE.
ragione per cui sotto di esso devi installare un MT di protezione generale.
i cavi dovranno essere di sezione adeguata.
ragion per cui tutti i cavi in partenza dovranno essere protetti da MT adeguati
23 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] e 63 ospiti
