Morsetti contatore
[11] Re: Morsetti contatore
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 10 nov 2013, 0:43
Foto UtenteCandy sinceramente nonostante io sia sempre molto critico su parecchie scelte normative, in questo caso non mi sembra poi così sbagliato, però prendilo come un parere puramente personale.
MCSA Windows Server 2012 R2
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[12] Re: Morsetti contatore
Messaggioda Foto UtenteMike » 10 nov 2013, 2:03
Candy ha scritto:Dalla lettura di questo thread mi sorge una domanda: immagino che nel comitato 64 l'ENEL sia fortemente presente. Non è che questa tanto specifica limitazione è voluta da loro?
L'ENEL con il comitato 64 c'entra proprio nulla!
Michele Lysander Guetta
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[13] Re: Morsetti contatore
Messaggioda Foto UtenteCandy » 10 nov 2013, 2:04
Non vi partecipa in nessun modo?
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[14] Re: Morsetti contatore
Messaggioda Foto Utenteangus » 10 nov 2013, 2:26
Non conosco nello specifico la composizione del CT 64, però mi risulta che ENEL sia SOCIO PROMOTORE del CEI
http://www.ceiweb.it/it/chi-siamo-it/so ... -promotori
inoltre leggo:
I Soci Promotori, di Diritto ed Effettivi, compongono con i loro esperti gli organi tecnici operativi e cioè i Comitati e i Sottocomitati Tecnici e le Commissioni Centrali e, quindi, contribuiscono a definire le normative tecniche in ambito mondiale, europeo e nazionale.
Foto Utenteangus
8.480 4 6 9
[15] Re: Morsetti contatore
Messaggioda Foto Utenteattilio » 10 nov 2013, 7:29
Sarebbe bello, oltre che utile, spiegare anche il motivo per cui e` il linea generale, sconsigliabile o non ammesso dalle norme specifiche, derivare due conduttori (per singolo morsetto) dal contatore Enel.
Questo a prescindere dalla necessita` di protezione del montante dalle sovracorrenti.
Es: L'appartamento e la cantina sono distanziate di sei metri, in mezzo c' e` il contatore, i due montanti sono di tre metri ciascuno, segnalati singolarmente, sezione 6 o 10 mm², viaggiano in tubi dedicati e separati e si attestano ognuno su un proprio interruttore automatico.
Oltre a non essere consentito, perche` non lo e`? E' veramente un problema di... morsetti? ?%
Per inciso, non piace neanche a me come soluzione, ma i motivi sono piu` pratici e funzionali che non tecnici.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[16] Re: Morsetti contatore
Messaggioda Foto Utente6367 » 10 nov 2013, 14:57
Ne sei sicuro?
Ricordo che ENEL è uno dei due soci promotori del CEI.
Penso che in giro ci siano tante e tale porcherie attaccate al contatore che abbiano deciso un giro di vite....
Bene, mi auguro tu esprima le tue critiche tramite i commenti motivat inviati ai documenti in inchiesta pubblica scaricabili dal sito CEI.
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[17] Re: Morsetti contatore
Messaggioda Foto Utente6367 » 10 nov 2013, 15:04
Candy ha scritto:immagino che nel comitato 64 l'ENEL sia fortemente presente
Non è stata emessa dal CT64 ma dal CT0 (comunque cambia poco).
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[18] Re: Morsetti contatore
Messaggioda Foto UtenteMike » 10 nov 2013, 23:03
6367 ha scritto:ei sicuro?
Intendevo che non ha nulla a che fare con gli impianti di distribuzione a valle del contatore, ovvero quello che si occupa la 64-8.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[19] Re: Morsetti contatore
Messaggioda Foto Utenteorsinibruno » 12 nov 2013, 14:17
La risposta è no, puoi dividerla fino a tre linee con apposito quadro a non più di tre metri dal contatore. Puoi consultare la norma CEI 0-21 "Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica" dal 1° gennaio 2013 questa norma insieme alla 0-16 che riguarda la connessione in MT, è una normativa obbligatoria al fine di poter ottenere l'allacciamento dell'impianto elettrico alla rete di distribuzione nazionale. Per questo motivo è disponibile il download gratuito sul sito del CEI (fino a un paio di mesi fa si poteva scaricare senza problemi, ultimamente è disponibile un solo download in PDF gratuito per ciascun computer, mentre la versione cartacea la devi acquistare al prezzo di 10 Euro).
7.260 4 8 9
[20] Re: Morsetti contatore
Messaggioda Foto Utenteivano » 23 nov 2013, 22:28
il discorso e' semplice: il contatore ormai e' dotato di un MT 63A curva C o D .ENEL ha (giustamente) ribadito che IN NESSUN CASO DETTO INTERRUTTORE PUO' ESSERE CONSIDERATO UNA PROTEZIONE.
ragione per cui sotto di esso devi installare un MT di protezione generale.
i cavi dovranno essere di sezione adeguata.
ragion per cui tutti i cavi in partenza dovranno essere protetti da MT adeguati
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 82 ospiti
