Manca il filo di "terra"
[11] Re: manca il filo di "terra"
Messaggioda Foto Utentecore » 1 dic 2013, 0:11
Attilio ha scritto:La corrosione galvanica sarebbe l'ultimo dei problemi se confrontato con la pericolosita` intrinseca di tale collegamento.
sono d'accordo ma a volte qualcuno della sicurezza se ne frega e invece se gli spieghi che dopo dovrà rifare l'impianto idraulico, allora preferisce spendere qualcosa meno per l'elettricista ;-)
Foto Utentecore
718 3 9
[12] Re: manca il filo di "terra"
Messaggioda Foto Utenteattilio » 1 dic 2013, 0:14
Be` si puo` anche dirgli che in caso di dispersione sul proprio impianto, rischia di fare secco il vicino di casa. Probabilmente un avvocato penalista costa di piu` dell' impianto idraulico :mrgreen:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[13] Re: manca il filo di "terra"
Messaggioda Foto Utentecore » 1 dic 2013, 0:19
:mrgreen:
Foto Utentecore
718 3 9
[14] Re: manca il filo di "terra"
Messaggioda Foto Utenteangus » 1 dic 2013, 0:31
core ha scritto:si verifica la corrosione galvanica: dopo un po' di anni i tubi si bucano
Puoi spiegare questo concetto?
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[15] Re: Manca il filo di "terra"
Messaggioda Foto Utentecore » 1 dic 2013, 0:43
questa richiesta mi fa pensare che abbia detto qualcosa di scorretto comunque quello che penso è che
le correnti galvaniche si generano per accoppiamento di due diversi materiali a potenziale differente interessati dalla presenza di un liquido elettrolita. Le cariche elettriche dei tubi, cercano una strada verso un basso potenziale facendo micoperforazioni nell'impianto
Foto Utentecore
718 3 9
[16] Re: Manca il filo di "terra"
Messaggioda Foto Utenteangus » 1 dic 2013, 0:50
core ha scritto:quello che penso è che
A me sembra più un copia-incolla...
Sarei seriamente interessato a capire il fenomeno
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[17] Re: Manca il filo di "terra"
Messaggioda Foto Utentecore » 1 dic 2013, 1:01
quello che ho scritto è in parte un copia e incolla ma dove stà il problema??
quello che ho scritto è qualcosa che ho sempre saputo fosse così, ma poi spiegarlo in modo fisico devo studiarci anch'io.
http://www.ingegneriaedintorni.com/2011/03/le-correnti-galvaniche.html
Foto Utentecore
718 3 9
[18] Re: Manca il filo di "terra"
Messaggioda Foto Utenteangus » 1 dic 2013, 1:10
core ha scritto:quello che ho scritto è in parte un copia e incolla ma dove stà il problema??
Il problema è che le ricerche con google, più o meno, le sanno fare tutti e di siti (più o meno attendibili) che spiegano il fenomeno delle correnti galvaniche è pieno il web.
La mia domanda era diversa e se vogliamo più inerente al topic che generica.
Stiamo parlando di un'ipotetica connessione di un PE al tubo metallico di un impianto idrico.
In particolare i miei dubbi sono:
core ha scritto:accoppiamento di due diversi materiali a potenziale differente
nel caso specifico, quali sono questi materiali?
core ha scritto:interessati dalla presenza di un liquido elettrolita
qual è questo liquido?
core ha scritto:Le cariche elettriche dei tubi
di quali cariche parliamo?
core ha scritto:Le cariche elettriche dei tubi, cercano una strada verso un basso potenziale
Quindi si tratta di una "corrente"? E quale sarebbe il punto a basso potenziale?
core ha scritto:facendo micoperforazioni nell'impianto
Dove si verificano queste microperforazioni?
E si verificano a prescindere? o solo nel caso in cui ci sia una dispersione verso "terra" dell'apparecchio collegato?
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[19] Re: Manca il filo di "terra"
Messaggioda Foto Utentecore » 1 dic 2013, 2:26
rispondo per quello che credo che sia, anche se sembra più una interrogazione, ma dato che non ho studio in materia le mie risposte potrebbero essere non corrette, ci sarà sicuramente persone più preparate in materia che potranno correggere.. :D
l' accoppiamento di diversi materiali a potenziale differente è per ogni materiale a contatto con un liquido elettrolita i quali generano una tensione che è diversa a secondo del tipo di materiale
i materiali sono molti elenco qualcuno: Alluminio Ferro Nichel Stagno Piombo Rame Acciao Argento Oro
nel nostro caso avremmo il rame e il piombo
il liquido ovviamente è l'acqua, il processo si ha anche con l'umidità
le cariche sono le tensioni che si generano a contatto con l'acqua e vanno da quella con potenziale maggiore a quella con potenziale minore
si verificano a prescindere ma con un potenziale "forzato" cavo di terra il processo è più veloce a causa della maggiore differenza di potenziale tra i due materiali.
forse all'interno del tubo si forma anche uno strato di ossido che se di materiale diverso dal tubo potrebbe causare un processo di galvanizzazione
Foto Utentecore
718 3 9
[20] Re: Manca il filo di "terra"
Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 1 dic 2013, 11:49
core ha scritto:le cariche sono le tensioni che si generano a contatto con l'acqua e vanno da quella con potenziale maggiore a quella con potenziale minore si verificano a prescindere ma con un potenziale "forzato" cavo di terra il processo è più veloce a causa della maggiore differenza di potenziale tra i due materiali.
A parte una qualche confusione dei termini, forse val la pena di ricordare che, in un impianto domestico, siamo in presenza di corrente alternata.
5.337 1 2 4
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 158 ospiti
