Potenza impianto FV obbligatorio
[11] Re: Potenza impianto FV obbligatorio
Messaggioda Foto UtenteMike » 6 feb 2014, 13:27
gjkfriend ha scritto:Giusto?
:ok:
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[12] Re: Potenza impianto FV obbligatorio
Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 10 feb 2014, 19:57
Grazie per le risposte.
Ad oggi, la normativa da seguire è solo la CEI 0-21 ? Oppure è ancora in vigore la 82-25 ?
Conviene sempre fare di poco inferiore a 20 kWp per i dispositivi da installare, oppure era solo per il trasformatore che oggi non serve più ?
172 2 3 6
[13] Re: Potenza impianto FV obbligatorio
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 11 feb 2014, 12:58
gjkfriend ha scritto:Ad oggi, la normativa da seguire è solo la CEI 0-21 ? Oppure è ancora in vigore la 82-25 ?
La CEI 82-25 è una guida e comunque tuttora valida.
Superando la soglia dei 20 kWp è necessario richiedere la licenza di officina elettrica all'Agenzia delle Dogane.
5.978 3 6 10
[14] Re: Potenza impianto FV obbligatorio
Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 11 feb 2014, 18:10
Scusate ancora, ma dopo due anni di mancanza di progettazione di impianti fotovoltaici, sono un po' arrugginito.
Devo realizzare un 15 kWp circa....
Mi sono studiato la circolare 2012 dei VVF.
Si applica solo se l'attività ricade in quelle del decreto 151 giusto?
Oppure anche nel caso in cui il luogo sia a maggior rischio in caso di incendio per materiali in deposito?
In quali casi gli inverter vanno installati all'esterno del fabbricato e in quali casi va previsto un interruttore di sgancio per il solo impianto fotovoltaico ?
Va bene se stimo la produzione con PVGIS e allego la schermata al progetto ?
172 2 3 6
[15] Re: Potenza impianto FV obbligatorio
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 11 feb 2014, 18:27
gjkfriend ha scritto:Si applica solo se l'attività ricade in quelle del decreto 151 giusto?
Solo alle attività soggette.
Non ci sono regole fisse. Se l'attività è soggetta, in genere, è più conveniente installare all'esterno.
Lo sgancio "dedicato" è necessario solo se le linee DC entrano in compartimenti antincendio. Dedicato è volutamente tra virgolette perché significa che il tuo circuito di sgancio deve agire anche sulle bobine che comandano l'apertura, a quel punto necessaria, sul lato DC. Il pulsante è sempre bene che sia unico.
Uno sgancio AC dedicato è inutile. Se lo SPI (che agisce a mancanza di tensione) è ritenuto accettabile, per la sicurezza, da Enel non vedo per quale motivo non dovrebbe esserlo dai VVF. Senti comunque il comando. purtroppo le opinioni "estemporanee" abbondano...
Dipende da cosa devi fare. Se si tratta di una stima della producibilità non vedo controindicazioni.
5.978 3 6 10
[16] Re: Potenza impianto FV obbligatorio
Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 11 feb 2014, 20:42
Giovepluvio ha scritto:Lo sgancio "dedicato" è necessario solo se le linee DC entrano in compartimenti antincendio. Dedicato è volutamente tra virgolette perché significa che il tuo circuito di sgancio deve agire anche sulle bobine che comandano l'apertura, a quel punto necessaria, sul lato DC. Il pulsante è sempre bene che sia unico.
Cosa significa quell' "anche sulle bobine" ? Perché oltre a quelle su cosa dovrebbe intervenire?
Si parla sempre si comando unico che sganci sia l' AC che la DC ? Quindi con più bobine e con centralina Punto Zero ?
Quindi nel caso in cui rientrassi nel decreto 151 solo per una centrale termica superiore a 116 kW, serve lo sgancio delle linee DC solo se esse attraversano la centrale termica?
172 2 3 6
[17] Re: Potenza impianto FV obbligatorio
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 11 feb 2014, 21:40
gjkfriend ha scritto:Cosa significa quell' "anche sulle bobine" ?
Che oltre al sezionamento DC deve aprire il lato AC come normalmente fa.
Bobina del DG direi.
Non ho capito, scusa.
Esatto.
5.978 3 6 10
[18] Re: Potenza impianto FV obbligatorio
Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 12 feb 2014, 9:43
Giovepluvio ha scritto: Quindi con più bobine e con centralina Punto Zero ?
Se nel circuito di sgancio ho più bobine in parallelo so che esiste la centralina Punto Zero che le gestisce e segnala se ce ne fossa una guasta.
Nel caso in cui non si rientrasse nel 151, non serve nessuno sgancio di emergenza, nemmeno sulla DC, giusto ?
172 2 3 6
[19] Re: Potenza impianto FV obbligatorio
Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 12 feb 2014, 9:44
Oppure niente centralina perché le bobine sono di minima tensione..... #-o
172 2 3 6
[20] Re: Potenza impianto FV obbligatorio
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 12 feb 2014, 13:35
gjkfriend ha scritto:Se nel circuito di sgancio ho più bobine in parallelo so che esiste la centralina Punto Zero che le gestisce e segnala se ce ne fossa una guasta.
Ah, ok. E' il nome commerciale.
Bobine a minima tensione per lo sgancio di emergenza tenderei a valutarle attentamente.
A naso direi di sì ma mi vengono in mente alcuni casi da approfondire. Vedi, ad esempio, autorimesse non più soggette secondo DPR 151/11 ma comunque assoggettate alla regola tecnica.
Diciamo che uno sgancio dedicato di certo non serve mai.
5.978 3 6 10
