gjkfriend ha scritto:Giusto?
gjkfriend ha scritto:Ad oggi, la normativa da seguire è solo la CEI 0-21 ? Oppure è ancora in vigore la 82-25 ?
Conviene sempre fare di poco inferiore a 20 kWp per i dispositivi da installare, oppure era solo per il trasformatore che oggi non serve più ?
gjkfriend ha scritto:Si applica solo se l'attività ricade in quelle del decreto 151 giusto?
Oppure anche nel caso in cui il luogo sia a maggior rischio in caso di incendio per materiali in deposito?
In quali casi gli inverter vanno installati all'esterno del fabbricato e in quali casi va previsto un interruttore di sgancio per il solo impianto fotovoltaico ?
Va bene se stimo la produzione con PVGIS e allego la schermata al progetto ?
Giovepluvio ha scritto:Lo sgancio "dedicato" è necessario solo se le linee DC entrano in compartimenti antincendio. Dedicato è volutamente tra virgolette perché significa che il tuo circuito di sgancio deve agire anche sulle bobine che comandano l'apertura, a quel punto necessaria, sul lato DC. Il pulsante è sempre bene che sia unico.
gjkfriend ha scritto:Cosa significa quell' "anche sulle bobine" ?
Perché oltre a quelle su cosa dovrebbe intervenire?
Si parla sempre si comando unico che sganci sia l' AC che la DC ?
Quindi con più bobine e con centralina Punto Zero ?
Quindi nel caso in cui rientrassi nel decreto 151 solo per una centrale termica superiore a 116 kW, serve lo sgancio delle linee DC solo se esse attraversano la centrale termica?
Giovepluvio ha scritto: Quindi con più bobine e con centralina Punto Zero ?
Non ho capito, scusa.
gjkfriend ha scritto:Se nel circuito di sgancio ho più bobine in parallelo so che esiste la centralina Punto Zero che le gestisce e segnala se ce ne fossa una guasta.
Nel caso in cui non si rientrasse nel 151, non serve nessuno sgancio di emergenza, nemmeno sulla DC, giusto ?
Visitano il forum: Nessuno e 85 ospiti
