Cavo FROR Centro commerciale
16 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Un centro commerciale è per definizione un luogo marcio e lo sono tutti gli esercizi commerciali presenti internamente anche se alimentati da proprio contatore.
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
Riapro questa vecchia discussione perché in un locale commerciale superiore ai 400 mq trovo come cavo di alimentazione dei cavi FG7OR.
Tale cavo è stato avallato da un professionista con DIRI nell'anno 2011. Preciso che, a causa del basso carico di incendio, il professionista ha classificato il locale come ordinario.
Il problema è (secondo me) che in occasione di quella DIRI ha chiesto delle nuove alimentazioni (in sostituzione di cavi ritenuti non idonei) da realizzare anch'esse in cavo FG7OR.
Tale indicazione è secondo me sbagliata perché:
- entra in contrasto con quanto richiesto dal DM 27 luglio 2010 dove al capitolo 6 chiede espressamente che l’impianto elettrico non debba fornire alimento o via privilegiata di propagazione degli incendi e che il comportamento al fuoco della membratura deve essere compatibile con la specifica destinazione d’uso dei singoli locali.
- quanto richiesto dalla legislazione tecnica applicabile rappresentata dalla Norma CEI 64/8 art. 751.03.1.2 Luoghi di tipo 02 (Luoghi con elevata densità di affollamento o con elevato tempo di sfollamento in caso d'incendio o per l'elevato danno ad animali e cose. La probabilità che si sviluppi un incendio è bassa ma elevato potrebbe essere l'entità del danno).In particolare nell’art. 751.04.3 si chiede che i cavi elettrici posati siano esclusivamente del tipo LSOH (FG7OM1, FG7OM2, FG10OM1, FG10OM2, N07G9-K, FM9, H07Z1-K type 2).
Corsari ha scritto:In particolare nell’art. 751.04.3 si chiede che i cavi elettrici posati siano esclusivamente del tipo LSOH
Veramente io leggo un'altra cosa:
751.04.3 Prescrizioni aggiuntive per gli ambienti di cui in 751.03.2
Per i cavi delle condutture di cui in 751.04.2.6 b) e c) si deve valutare il rischio nei riguardi dei
fumi, gas tossici e corrosivi in relazione alla particolarità del tipo di installazione e dell’entità del
danno probabile nei confronti di persone e/o cose, al fine di adottare opportuni provvedimenti.
Premetto che non so che tipo di attività sia quella a cui ti riferisci ma, anzichè usa il cavo FG7OR per alimentare i vari utilizzatori io avrei fatto usare il cavo FROR.
Si vedono in giro locali dove il progettista ed installatore usano il cavo FTG10OM1 anche per alimentare i punti luce ed i punti presa dislocati nella struttura, interessante la risposta che mi è stata data proprio da un collega progettista....
"Ho usato questo tipo di cavo perché la norma dice di VALUTARE il rischio riguardante i gas tossici ed ho pensato che la soluzione migliore sia usare questo cavo".
Per tanti valutare significa usare.....
Appunto.......con i soldi degli altri.......ed oltre a questo, sai che comodo tirare un cavo FTG10OM1 dentro una tubazione per alimentare e collegare una presa
16 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 135 ospiti
